Was würden die beiden Teile im Eigendruck kosten ?
fwgdocs
Posted · Was würden die beiden Teile im Eigendruck kosten ?
Shapeways soll knapp150 € kosten - das wäre mir zu teuer
Gewünscht wäre im Eigendruck allerdings auch eine möglichst sehr gute 3D Druck Qualität. Cura sagt bei Ultimaker 2 Einstellung und der höchsten Qualität eine Zeit von ca. 15 bis 16 Std. voraus
STL, Step und Rhino Files liegen dort zum Download
https://grabcad.com/library/asus-xtion-3d-scanner-handle-and-lens-cover-1/files
http://www.shapeways.com/model/1598906/asus-xtion-3d-scanner-grip-and-lens-cover.html?modelId=1598906&materialId=6
    Wenn du Anschaffung und Unterhalt eines Druckers nicht mitrechnest, 0.5 - 3 Euro (je nach Material und Druckeinstellungen).
    Die Materialkosten sind so ziemlich der geringste Anteil an den Kosten, die man bei Händlern bezahlt...
    Es geht darum, was euch aus Erfahrung so ein Teil z.B. auf eurem Ultimaker 2 kosten würde ?
    Da ich noch keinen eigenen 3D Drucker habe, brauche ich halt mal ein Verhältnis zu den > 150 € von Shapeways
    Die Qualität wird mit dem Ultimaker 2 zwar geringer sein, aber es dürfte doch nicht mehr als 30-40 € kosten oder ?
    Die Antwort steht doch bereits oben. Du brauchst Material, ein bisschen Zeit um das alles einzustellen und zu starten und Strom, dann kannst du theoretisch noch die Abschreibung des Druckers mit rein rechnen. Strom ist im Verhältnis nicht viel, wäre allerdings auch mal interessant zu wissen was so ein 3D Drucker im Durchschnitt an Leistung aufnimmt. Das teuerste ist das Material. Zu Hause könnte man sich das in Cura einmal hochladen und würde dann Druckzeit und Materialverbrauch sowie Preis sehen. Kannst du allerdings auch machen, musst nur in den Einstellungen einen Preis pro kg eingeben, dann steht das immer bei der Druckzeit dabei.
    Unter Windows ist es "file -> preferences". Wird auf dem Mac wohl ähnlich sein..
        • 9 replies
