versuche mal folgendes:
Den durchsichtigen Schlauch (bowden) entfernen, nozzle auf 220grad aufheizen, dann etwas Material in die nozzle stecken, etwas warten bis nozzle auf ~90grad abgekühlt ist und dann mit einem beherzten Zug das Stück Material inkl. Dreck/Reststück rausziehen. Habe schon öfters erfolgreich von dieser Methode gelesen.
Bei mir war mal nur die nozzle leicht verstopft, was sich aber mit einem 0.4mm Dorn im auf aufgeheizten Zustand der nozzle leicht entfernen ließ.
Übrigens sage ich immer die nozzle, da übersetzt nozzle (die) Düse bedeutet.
Gruß Dirk
th.mediadefine 0
Hallo zusammen,
so, ich habe mich jetzt doch mal getraut und den Druckkopf an den vier Schrauben geöffnet und konnte das Fillament dann auch in der regulären Bewegungsrichtung neben dem Nozzle aus der Führung ziehen. Nachdem ich aber neues Fillament eingefüllt hatte, der UM2 dieses dann auch bis kurz vor die Nozzle (heißt es jetzt eigentlich die oder den Nozzle?) transportiert hatte, ging es danach leider nicht weiter. Das bedeutet für mich, dass der/die/das Nozzle offensichtlich doch zu ist und einer Wartung bedarf. Wo genau kann ich denn das Prozedere zum Reinigen/Öffnen des Nozzle finden?
Grüße
Tim
