Fadengehänge
eick-ma
Posted · Fadengehänge
Hallo,
Im Forum habe ich zu meinem Problem noch nichts gefunden, daher nun dieser Thread.
Ich benutze schon seit einigen Wochen einen Ultimaker 2 und habe bis jetzt größtenteils(nach oftmaligen Versuchsreihen) zufriedenstellende Ergebnisse erhalten.
Jedes meiner Probleme konnte ich in den Griff bekommen, allerdings habe ich bis heute ein gravierendes Problem mit Überhängen - speziell mit den Böden oder dem Anfang. Bilder zur näheren Beschreibung meines Problems befinden sich im Anhang.
Meine Einstellungen sind die Werkseinstellungen mit minimalen Abweichungen hier und dort(daran sollte es nicht liegen).
Über Vorschläge freue ich mich sehr.
Lg Marcel
Bilder:
http://www.directupload.net/file/d/3706/ebshrkko_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3706/dq8phyfi_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3706/atpsh4uh_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3706/r3gxedf6_jpg.htm
    So wie ich das sehe kann das so auch nicht gescheit klappen. Der Layer der die Fäden zieht wird ja komplett in der Luft gedruckt. Wo soll der aufliegen?
    Wieso druckst du das Teil nicht ausgerichtet "auf die Seite gelegt" und unter dem Haken(?) wird von cura ein Support erstellt.
    Gruß Dirk
    Alternativ mit Supporteinstellung "überall" drucken und den Support dann entfernen. Du musst ggf. mit den Abständen des Support spielen, damit du diesen auch entfernt bekommst.
    Mit dem Ultimaker 1 und der Extrudererweiterung habe ich sehr gute Erfahrung sammeln können, wenn der Support mit einen anderen Material (ABS) gedruckt wurde. Da ABS und PLA nicht so gut zusammenkleben lässt sich der Support recht gut entfernen.
    Oh, Overhangs, die sauber zu drucken ist sehr schwierig. Versuche mal das Teil mit 20mm/s, also sehr langsam zu drucken, das sollte helfen.
    Ich würde ansonsten versuchen, das Teil "auf den Rücken" gedreht zu drucken, also mit der längsten Seite nach unten und dann unter den Haken eine Supportstruktur. Damit würden auf jeden Fall die Einkerbungen sauber gedruckt werden.
