Wackelkontakt vom Stromkabel am UM1
ultilolle
Posted · Wackelkontakt vom Stromkabel am UM1
Hallo Zusammen :) !
Kurz zu mir…Ich bin der Lothar, 29 Jahre komme aus der Nähe vom Bodensee und:
Seit 4 Tagen bin ich nun fertig mit dem Aufbau meines UM 1 der dank der 1A Bauanleitung!! reibungslos von statten ging.
Das teil ist sowas von end geil ich kann es immer noch nicht fassen. Momentan bin ich noch am Sammeln von Erfahrung und drucke mit verschiedenen Einstellungen vor mich her.
Als ich heute am drücken war, hab ich auf meinem Schreibtisch die „Krümel“ von PLA mit der Hand zusammengeschoben, und hebe ein wenig das Power Strom Kabel am UM an. Der Ultimaker ging aus !! Hoppala dachte ich mir.
Ich habe also nochmal alles nachgeschaut. Das Mainboard auf der Unterseite ist ganz an der rechten Innenseite des Ultimaker angeschlagen. Das Board mit Anschlüssen ragt also weit genug nach außen, so dass ich den Runden Powerstecker ganz in das Mainboard einschieben kann. Das Kabel geht nicht außen am Gehäuse an. Aber wenn ich daran wackel, geht der Drucker an,aus,an,aus,an…
Die „Buchse“ in die der Stecker hinein kommt, ist fest und sauber auf dem Mainboard verlötet. Es wackelt also wirklich nur der Stecker ein wenig in der Buchse.
Ist das bei euch auch der fall?? :shock:
Ich habe schon hier im Forum gesucht und leider nichts Passendes gefunden.
Hat evtl. von euch schon einen „Stecker Halter“ für einen UM Original entworfen. Ich habe für einen PrintrBot etwas Ähnliches gefunden
--> http://www.thingiverse.com/thing:317937
Ich würde mich über Infos sehr freuen.
Grüße Lothar
    • 1 month later...
    Hallo nochmal,
    Da ich nichts weiter über dieses Thema gefunden habe, hab ich selbst etwas entworfen.
    Also für all diejenigen die auch schon mal den ein oder anderen Druck versaut haben wegen eines Wackelkontaktes am UM Powerkabel oder umstellen des Druckes während eines Drucks.
    Hier meine „Zugentlastung“ ein fester halt des Kabels OHNE bohren.
    http://www.thingiverse.com/thing:455207
    Greez Lolle
    Hmm...O.K. in dem Fall nicht unbedingt zum bessern :-|
    Naja egal. jetzt hebts :smile:
    Aja, hebt den dien abgewingelts Kabel gut ? also wenn du am Winkel nach oben oder unten wackelst macht das dem UM was aus ?
    Bis jetzt hatte ich keinerlei Probleme. Allerdings kann ich jetzt nicht sagen ob und wieviele Male ich schon an den Stecker gestossen bin. Er ist bei mir auch nicht so exponiert.
        • 27 replies
