Posted · Gibt es ein Minimum bei "Shell thickness"?
Hallo!
Ich habe versucht ein Quadrat (nur den Rand) mit 0,4mm shell thickness (=nozzle size) zu drucken . Allerdings wird trotzdem immer 0,8mm gedruckt. Er macht wirklich 2 Linien nebeneinander, wenn man zuschaut.
Bei den Einstellungen von Cura habe ich nichts gefunden, was das erklären würde.
Ich musste allerdings "Only follow mesh surface" aktivieren, sonst druckt er gar nichts.
Ideen?
mfg
    Hast Du die Dicke nachgemessen? Ich dachte auch schon mal, der macht doch 2 Linien und beim Nachmessen war es dann doch nur 0.5mm. Ich glaube, vor einigen Monaten wurde die Funktionalität von Cura so erweitert, dass er für 0.5mm eine dicke und eine Ergänzungslinie mit Material für 0.1mm Breite macht.
    If you have a part that is only 0.4mm thick it is sometimes difficult to make sure that Cura prints it. I sometimes reduce the Shell Thickness to 0.39 or 0.38. Even with that I still get a part that is thicker then 0.4mm. 0.6 or 0.7mm is what I get. It might also depend on the material.
    Ja, habe nachgemessen. Ganz genau 0,8mm und er macht die Linien nebeneinander. das kann man ganz gut beobachten. Da er Außenlinie rundherum fährt und dann zurück die Innenlinie und dann umgekehrt.
    Do you mean to change the modell or the setting in Cura?
    I change the setting in Cura not the model, I leave the model at 0.4mm. Possibly the same could be done the other way around as you mention keep 0.4mm in Cura and change model to 0.41 mm or something like that, I did not test that so I don't know if it works.
    I tried now 0.35mm in Cura and 0.7mm was printed (2 lines at each wall). I tried it with a different color too. Same result.
    Funny thing is, that he can print 0.4mm when he prints support structures.
    So there must be firmware coded that he prints at least 2 lines as shell.
    (I have an Ultimaker 2)
    Dein Modell hat eine Wand, welche 0.4mm dick sein soll?
    Das Problem dabei ist, dass du damit 2 shells hast (Die Wand besteht aus 2 Strichen, wenn man den Querschnitt davon betrachtet! 1 Strich alleine würde ja noch keine Dicke ergeben).
    Es werden immer zwei Linien gezogen, da es ja zwei Aussenflächen gibt.
    Zumindest war das so, als es mir das letzte Mal aufgefallen ist ;)
    Ich mache seither meine Modelle immer mit 1.3mm Wandstärke...
    Dann ist das ein Problem vom Ultimaker 2 oder kann irgendwo abgedreht werden. Andere 3D Drucker schaffen es auch, nur eine 0,4 Linie (also nur Außenwannd ohne Innenwand) zu machen.
    Siehe http://www.thingiverse.com/thing:52946/#instructions
    Es ist keine Frage des Druckers, sondern der Software (Cura).
    -> jemand, der sich besser damit auskennt als ich, kann dir dabei sicher weiterhelfen...
    Was den Drucker angeht, so macht höchstens der Düsen-Durchmesser einen Unterschied:
    Wenn du eine feinere Düse (Nozzle) nimmst, beispielsweise 0.25mm statt 0.4mm, dann kannst du noch feiner drucken.
    Anmerkung: Beim UM2 kann man die Düse nicht ohne weiteres austauschen (kommt vermutlich noch).
