Also lässt sich das nicht umgehen, dass die erste Schicht immer etwas breiter ist?
Hi maggiman,
In cura 14.07 findest du unter "advanced" die "initial layer thickness". Wenn deine Plattform gut eingestellt ist, kannst du den Wert heruntersetzen. Auch könnest du theoretisch bei "Initial layer line with" ein paar Prozente runtergehen..
Kann dann aber passieren, dass dein Objekt nicht mehr so gut haftet.. Würde es vorsichtshalber erstmal an kleineren Objekten testen.
Gruss flo
:-) nichts hinzuzufügen....
... Ausser schöne Grüsse aus Las Vegas :-)
drayson 74
Hi!
Die erste schicht wird mit mehr materialmenge gedruckt - das ist die first layer hight einstellung. Das ergebnis ist, dass diese schicht richtig in die platte hineingedrückt bzw aussen rausgedrückt wird. Das hilft, den druck auf der platte zu fixieren - ist also alles ok und im grünen.
Das wölben nennt sich warping und passiert weil sich das material beim abkühlen zusammenzieht - darum die 60 grad. Die ersten layer bleiben etwas klebriger weil weich, und die sache passt.
Ich kann dir nur noch empfehlen dich im englischsprachigen teol des forums mal umzulesen - da gibts zu dem thema viele infos.
