Passage du PLA à l'ABS
klm
Posted · Passage du PLA à l'ABS
Bonjour,
Je suis en train de passer du PLA (avec lequel je réalise les pièces que je veux) à l'ABS avec lequel je n'arrive à rien sortir pour le moment. J'ai la buse a 250°C, le plateau a 110°C les ventilateurs coupés et les tailles de couches sont les tailles initiales de cura. La buse n'est pas bouchée et le plateau a été reréglé plusieurs fois.. Avez-vous des idées pour que l'ABS accroche à la paroi car là il n'y a absolument rien qui sort... L'ABS est de l'ABS blanc de chez esun.
Cordialement,
Clément
    Je mets la colle vendu avec la machine. Est-ce qu'il y a n réglage à faire au niveau de la buse comme le fil est de diamètre 3 contre 2,85 du fil vendu avec l'imprimante??
    Ok je vais continuer mes tests, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de puissance pour que le fil sorte.. Quand je repasse au PLA pour voir si tout fonctionne normalement il n'y a pas de soucis, j'avais fait la méthode "atomique" par crainte que ce soit bouché mais maintenant tout devrait être bon.
    Bonjour,
    Même problème avec l'ABS, sur une pièce de 100 mm, le retrait décolle la pièce du plateau avant la fin de l'extrusion.
    Je vais essayer avec la fonction Raft.
    Que conseillez-vous pour les entilateur, doit-on conserver la température assez haute et les arreter ?
    Merci de votre avis
    Bill
    Pour l'ABS il faut garder la chaleur un maximum pour éviter que la pièce ne se redresse.
    Donc ventilo off, et idéalement fermer maximum l'UM2 j'ai vu qu'il y avait sur youmagine un systeme pour mettre une plaque de plexi sur la face avant. Pour le dessus y en a qui construise une sorte de serre en plexi.
    Mais essaie déjà sans ventilation...
