Posted · Cura één voor één objecten printen
Ik heb regelmatig dat wanneer ik losse STL's op het plateau plaats in Cura dat ze toch allemaal tegelijk geprint worden. En dat terwijl ik toch echt 'print one at a time' heb aangevinkt. Ik heb geprobeerd het plateau te herladen maar dat gaf geen verandering. Hebben jullie dit ook bij de hand gehad en is er een eenduidige methode om dit trefzeker in te stellen. Je komt er pas achter als de eerste brim voor het eerste object geprint is, dan gaat hij de brim voor het volgende object doen en dan weet je dat het fout zit.
    Niet zeker maar volgens mij heeft het te maken met de hoogte van de objecten, als er een te hoog deel bij zit gaat het mis. Het beste check je altijd tevoren met layer view hoe er geprint gaat worden om verrassingen tevoren te zien. Zou je toch al moeten doen om b.v. te beoordelen of je de juiste wanddikte hebt gekozen en een geen gaten in je model vallen ...
    Dat is een goeie tip. Inderdaad ik heb getest, onderdelen van gelijke hoogte zie je apart opgebouwd worden via de layer-view. Zet je er een hoger object naast dan wordt alles tegelijk opgebouwd en dus ook zo geprint. Dit is irritant, als je 1 voor 1 print en je krijgt een storing, dat heb je in ieder geval een paar modellen helemaal afgemaakt. Een hele buildplate vol, die halverwege afgekapt wordt is echt frustrerend. In mijn geval kan dan een deadline voor een set onderdelen niet gehaald worden.
    Geen van de objecten mag hoger zijn dan de "gantry" height (55mm) anders zal Cura altijd "all at once doen". Verder moet Cura een print volgorde kunnen uitvogelen, wat heel soms mis kan gaan.
    Ben inmiddels al weer een stap verder. Als je een model op de buildplate sleept en bij bewegen een breed schaduwveld ziet dat geeft dit aan dat de printkop die ruimte nodig heeft. Ieder volgend object moet dat brede schaduwveld hebben. Als dit niet zo is dan wordt alles tegelijk geprint. Ik heb een aantal objecten op deze manier op de plate gezet en je ziet ze apart opgebouwd worden in de layerview :cool: kennelijk is er om welke reden dan ook ergens een hoogtelimiet en moet je alle hoge objecten een beetje bij elkaar zoeken.
    Ah gantry height, owkee. Ik kan in ieder geval iets meer doen dan eerst en hier rekening mee houden. Ik zie in de expertsettings geen mogelijkheid om dit aan te passen. Op een moment loop je tegen 'beperkingen' aan waar je op moet letten. Bedankt voor de info.
