Lüfter Tuning
darkx88
Posted · Lüfter Tuning
Hallo,
mich nervt die Lautstärke des Ultimaker 2. Ich würde gerne die Lüfter gegen leisere austauschen.
Die Bezeichnung auf den UM2 Lüftern bringen mir leider nichts. Ich habe nun mal einen http://de.farnell.com/ebm-papst/255n/luefter-25mm-5vdc-s/dp/9600728 für den Extruder eingebaut(mitte). Der Luftstrom ist jedoch sehr gering. Werde ich nun durch einen stärkeren http://de.farnell.com/ebm-papst/255h/luefter-25mm-5vdc-h/dp/9600736?Ntt=papst+255h tauschen.
Nun stellt sich mir die Frage welche Lüfter ich für den 30mm verwende. Sind es 12v Lütfer?
    Danke,
    die 30mm Lüfter lasse ich drin, gehen eigentlich von der Lautstärke.
    Ich habe seit vorgestern auf einmal so ein ticken während der Bearbeitung(von der Filamentzuführung kommt es nicht). Auch von den Achsen/Lüftern kommt es nicht. Hört sich so an als würde es direkt vom Extruder kommen. Jemand eine Ahnung was das sein könnte?
    ich habe diesen Lüfter eingebaut und den kleinen Lüfter ausgetauscht der immer läuft:
    Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Früher war der UM2 sehr laut und jetzt merke ich nicht mal dass der Lüfter läuft wenn ich es einschalte...
    Werde jetzt auch die zwei anderen 30er Lüfter tauschen.
    Das Ticken war nicht vom Feeder, Die Riemenscheibe des Antriebsmotor Y-Achse hatte scheinbar an der Seitenwand geschliffen.
    @Nicolinux
    Ja, den Lüfter hab ich mir auch bei eBay geholt. Die Kabel sind nur ein bisschen kurz, sodass ich sie verlängern musste, aber wirklich flüster-leise der Lüfter. Ich hoffe nur, dass er die gleiche Kühlleistung, wie der Originallüfter bringt.
    Hallo,
    besitze seit einigen Tagen meinen UM2 und ich bin bis jetzt wirklich begeistert :) Das einzige was mir allerdings die Nerven raubt, ist der besagte mittlere Lüfter – die Geräuschkulisse von dem Ding ist unglaublich…
    Danke für den Ebay-Link, hat der Lüfter wie von maggiman angeregt die gleiche Kühlleistung?
    Ist der Umbau einfach, bzw. gibt es eine empfehlenswerte Anleitung/HowTo im Netz? Bzw. was wird eigentlich dauernd gekühlt, wenn der Drucker nichts macht? ;)
    Grüsse
    Hallo erst mal,
    Ich habe nun auch einen UM2 und bin bis auf den Lüfter glücklich. Habe mir nun den Lüfter bestellt und eingebaut.
    Der Lüfter hat leider nur die Hälfte an Leistung :???: das hat sich bei mir gleich negativ auf den Druck ausgewirkt. :eek:
    Ich drucke mit ABS 3mm schwarz. An stellen wo ich viele Retracks habe is es rum. Bei PLA mag der noch gehen. Bei ABS war bei mir Schluss.
    Werde mal nach andern Lüfter suche und melde mich dann wieder.
    Bis Bald
    Eigentlich müsste ABS oder PLA keinen Unterschied machen. Retracts sind ja allgemeingültig. Wie konntest du feststellen dass der Lüfter nur die halbe Leistung hat? Und es geht doch um den dritten, kleinen Lüfter am hotend welcher die ganze Zeit läuft oder?
    Ich habe bis jetzt keine Probleme festgestellt. Was natürlich sein kann, dass der Lüfter tatsächlich weniger Leistung hat und über Zeit das teflon Stück kaputt gehen wird. Aber das teflon Stück kostet 15€ bei Ultimaker und ich kann damit leben wenn ich einmal im Jahr ein neues kaufen muss wenn dafür der ganze Drucker leiser wird...
    Na ja durch die Geringere Kühlung wird auch die Schmelzzone grösser. Was sich schon nachteilig auswirken kann.
    Ja es geht um den 25x25mm Lüfter. Habe vor dem abschließen der Lüfters noch mal Strom drauf gelassen und dann gemerkt das der andere Lüfter gut um die hälfte an Leistung hat. Habe nun auch im Eng. Forum gelesen das der Standard Lüfter 3.0 CFM (5,1m³/h) hat. Der empfohlene hat nur 3,7.
    Der Lüfter im ersten Post kommt ganz gut hin.
    Aber ich glaube ich habe ein ganz anderes Problem, jetzt setzt sich immer die Düse zu, keine Ahnung wo auf einmal der dreck immer in die Düse kommt. Das Hatte ich eben genau nach dem wechel vom Lüfter.
    Hi Martin,
    hast du einen Link zum englischen Forum mit den Lüfterangaben?
    Ansonsten habe ich diesen Lüfter bei eBay gefunden (5,1m³/h)
    Was mich wundert ist dass es mit 16 dB(A) leiser sein soll als der andere (der hat 23 dB(A)).
    Das Problem dass die Düse sich zusetzt kann auch daran liegen dass du einen besonders hartnäckigen "clog" hast der sich jetzt erst bemerkbar gemacht hat. Das es genau nach dem Wechsel des Lüfters ist, ist merkwürdig. Aber ich schätze dass es nicht ungewöhnlich ist dass diese Verstopfungen nur teilweise vorhanden sind und nach Filamentwechsel oder anderen Arbeiten am hotend plötzlich in Erscheinung treten.
    Leider habe ich keinen Link mehr bin da so drüber gestolpert habe ich mir aber nicht aufgeschrieben.
    Ja der Lüfter sieht schon besser aus. Nur die tiefe von 7mm hat der nicht sollte aber schon klappen.
    Ja das mit der Düse. Habe mir nun den Alternativen Exruder ausgedruckt und auch mal ein paar Meter Filament weg. Glaube da waren Verunreinigungen drin.
    Ich suche gutes ABS in schwarz Matt 3mm gibts da was ?
    Hmm, was ich bemerkt habe, ist, dass der Lüfter am Anfang erst langsamer dreht und dann erst , wenn das Hotend befeuert wird, höher dreht. -Vielleicht auch nur ne Einbildung… ;)
    Ansonsten ist mir noch nix Negatives aufgefallen, seitdem ich den neuen Lüfter drin hab.
    Habe etza den Lüfter (5,1m³/h) drin. Der erste druck von 2 Std. erfolgreich. :mrgreen:
    Lautstärke von 60 dz auf 30 dz super Sache. :cool:
    Bei der Montage ist nur zu beachten das die Schraubenlöcher aufgebohrt werden müssen wenn man die original Schrauben (M2,5) nutzen möchte, da der Lüfter 10mm hoch ist. Kabel für Hottend und Fühler werden auch etwas gepresst oder man spart ein wenig am Plastik aus.
    Ansonsten keine Probleme.
    ...die beiden EbayLinks zeigen 5 Volt Lüfter, das Ultimaker Dokument beschriebt einen 12 Volt Lüfter....
    ...ok, nach einem bißchen rumsurfen ist mir klar geworden, dass die beiden seitlichen Lüfter 12 Volt Lüfter sein sollten und der eine (permanente) ein 5 Volt Lüfter sein sollte.
        • 56 replies
        • 29 replies
