Danke,
die 30mm Lüfter lasse ich drin, gehen eigentlich von der Lautstärke.
Ich habe seit vorgestern auf einmal so ein ticken während der Bearbeitung(von der Filamentzuführung kommt es nicht). Auch von den Achsen/Lüftern kommt es nicht. Hört sich so an als würde es direkt vom Extruder kommen. Jemand eine Ahnung was das sein könnte?
hps 0
Hallo Darkx88,
auf "Github" kannst du Dokus zum Ultimaker finden. Hier zum Beispiel der link zu den Lüftern:
https://github.com/Ultimaker/Ultimaker2/blob/master/1313_Model_Cooling_Fan_12VDC_0.1_A_%28x2%29/B1313-Z1P-A.pdf
Vielleicht hilft dir das ja weiter.
Hans-Peter
