Probleme pour le réglage du plateau
nathan-b
Posted · Probleme pour le réglage du plateau
Bonjour, je viens d'acheter un Ultimaker 2, jusqu'ici tout allais bien, mais j'ai essayer de faire la maintenance
j'essaye de faire l'ajustement du plateau
Pas de problème pour le premier point au fond (a réglé a 1 mm)
pas contre impossible de régler la hauteur pour le 2 ème et 3 ème point, est-ce normale?
Comment puis je remédier au problème??
Merci d’avance pour vos réponses :)
Bonne impression
    Hello,
    Voici comment je procede:
    1-Pour le point du fond. J'utilise la molette en facade afin de monter mon plateau et avoir le millimetre requis
    2-Pour regler le point avant gauche, j'ajuste la hauteur avec la molette située sous le plateau chauffant et non pas avec la molette en facade.
    3-Pour le point de droite je procede de la meme maniere que precedement.
    4-Ensuite pour le reglage fin, sur le point du fond je commence par approché avec la molette en facade, puis j'ajuste avec la molette sous le plateau afin d'obtenir la resistance voulu quand je glisse ma cale (ou la feuille).
    5-Pour le reglage fin des points gauche et droite je refais la procedure du point 2 et 3.
    En esperant ne pas t'avoir induit en erreur, mais perso je fait comme tel, et ca fonctionne impec.
    Salut,
    Si tu n'arrives pas a régler le plateau c'est peut etre que les vis de réglages sont trop dévissées, refait la procédure pour le niveau mais avant de régler avec la molette resserre toutes les vis et suis les conseils de blink60 ca devrait aller
    J'ai précisément le même problème. Alors que la procédure se déroulait parfaitement avant, je ne peux plus ajuster les coins gauche et droit (sur la feuille de papier). La molette rotative ne répond pas, et il est donc impossible de régler la tête de manière fine. Du coup, rien ne sort correctement. J'ai posté un sujet identique à l'instant sur le forum.
    Si quelqu'un a une idée, elle sera la bienvenue !!!
