eindstop z-as heated bed upgrade
ralph80
Posted · eindstop z-as heated bed upgrade
Vandaag heb ik eindelijk de nieuwe heated bed upgrade voor de original binnen gekregen. Een paar uurtjes verder en ik had deze erop, wat gelukkig vrij makkelijk ging. Nu kwam ik erachter dat bij het afstellen van de upgrade er onder geen palletje zit voor de eindstop voor de z as. Is dit bewust gedaan of een foutje??
Wat mij verder opviel is dat bij het levellen van het bed het bed niet meeverwarmd wordt. Hierdoor blijft je testprint niet op de glasplaat liggen en moet je deze dus handmatig voor verwarmen. Is dir eventueel aan te passen in een nieuwere versie van Cura Daid?
    Klopt, onderste eindstop werkt niet meer.
    Dat is in de software opgevangen is me verteld.
    Ik heb geen idee hoe, maar heb er nog geen ongelukken mee gehad :)
    Zal morgen eens proberen hoe wat er gebeurd, oftewel hoe hoog ik kan printen.
    Waarom zou je het bed willen verwarmen bij het levelen? Gaat toch ook prima koud?
    Zonder bottom eindstop heb je software protectie. Deze kan je altijd in de war brengen als je wil... Als dat gebeurd dan zal de motor vast lopen en stappen skippen. Maakt een vreselijk kabaal. Als mij dat gebeurd gooi ik snel de printer uit en daarna ga je gewoon verder of er niets gebeurd is. Het UM design kan gelukkig wat klappen hebben zonder schade op te lopen.
