Posted · Impossible d'ajuster la BasePlate avec du papier
Bonjour à tous,
J'ai un problème qui ne m'étais jamais arrivé jusqu'à présent et qui me bloque complètement : durant la procédure d'ajustement du plateau, mon Ultimaker2 me propose d'ajuster la tête sur le premier millimètre (là, pas de souci). En revanche, quand on arrive à l'ajustement d'une feuille de papier : la position du fond se fait sans aucun problème avec le bouton rotatif, mais pour les coins gauche et droit, une action sur le bouton rotatif ne provoque aucune montée/descente de la tête. Rien. Nada. Ca marchait parfaitement bien avant ! Du coup, la tête presse beaucoup trop contre le plateau, et je ne peux rien imprimer de valable.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci pour vos réponses, qui seront les bienvenues !
(j'ai mis le firmware à jour après avoir constaté le problème, ai éteint puis redémarré plusieurs fois, rien à faire).
    To adjust the left and right corners, turn the screws underneath the build plate, not the button on the front of the Ultimaker2. I'll try to say that in French:
    Pour faire l'ajustement des coins gauche et droit, il faut tourner les vis au dessous du plateau, pas le bouton rotatif en face de la Ultimaker2.
    Comme dit aroth c'est effectivement de cette façon qu'il faut faire, je ne vois pas comment tu faisais avant, la rotation de la grosse molette fait monter ou descendre l'ensemble du plateau c'est pourquoi elle est normalement désactivée après avoir fait le réglage du fond.
          • Heart
        • 7 replies
