Benoit y'a pas de miracles, si tu imprimes des ponts dans le vide, au delà d'une certaine longueur c'est impossible d'obtenir un horizontal parfait. Cherche "overhang" dans la partie anglophone tu devrais trouver un paquet de discussions déjà.
Il me semble que l'idée c'était d'imprimer le moins chaud possible, et avec les ventilos ON, pour refroidir et rigidifier le plastique au plus vite.
Ton imprimante c'est pas une Ultimaker? Comment tu en es venu à utiliser du filament 1.75mm alors qu'elle est conçue pour du filament 3mm?
rigs 735
bonjour benoit
ton problème à mon avis se nomme " porte à faux "
As-tu une grande zone dans le vide, genre plus de 10mm sur tes pièces ou tu as ce problème sur un simple trou ?
il faut savoir qu'avec la technologie dépot de filament il est trés compliqué de réussir un dépot dans le vide ( gravitée ), je ne pense pas que tu pourras trouver un réglage " magique " sur Cura,peut-etre en jouant sur la vitesse et le refroidissement...mais tout magicien que tu es finira par supprimer le porte-à-faux lors de la modélisation ou orientation de la pièce avant impression.
Post une photo si tu veux une confirmation.
