Retraction Problem?
stephang
Posted · Retraction Problem?
Hallo,
ich bin Stephan und habe seit ein paar Wochen den Ultimaker 2. Bisher hat er mir stets super Ergebnisse geliefert. Nun habe ich jedoch ein Problem, dazu habe ich ein Video aufgenommen.
http://youtu.be/ridfgbcB8_k
Der Ultimaker soll 4 Kreise drucken und zieht nach dem Kreis Filamentrückstände mit sich bzw. bei den Kreisen auf der rechten Seite kräuselt sich das Filament beim drucken. Habe bereits die Travelspeed auf 100mm/s reduziert (siehe Video) aber es hat sich nichts geändert. Ich vermute, dass es sich um ein Retraction Problem handelt.
Druckgeschwindigkeit im ersten Layer sind 20mm/s. Als Filament dient das Original Filament von Ultimaker das ich bei 210°C drucke.
Wenn mir jemand Lösungsvorschläge geben kann, wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße aus Aachen
Stephan
    Die Druckgeschwindigkeit im ersten Layer ist auf 20mm/s eingestellt. Habe es in Cura sowie manuell im G-Code überprüft.
    I have printed the first layer with 20mm/s. Checked it in Cura and the G-Code.
    schau mal in Cura in den Expert Settings (STRG + E) nach ob bei "enable combing" ein Haken gesetzt ist.
    Falls ja dann wäre das normal, denn mit gesetztem Haken unterlässt der Drucker die Retraction wenn beim "reisen" der Druckkopf keine nicht zu bedruckende Stelle überfährt.
    Falls nein dann eventuell mal die Retraction Weite erhöhen (ca .5mm)
    EDIT: schau mal während des Drucks hinten auf den Feeder ob er wirklich die Retraction durchführt...
    Haken war gesetzt, habe ihn jetzt für den Druck weggenommen und es klappt nun alles! Vielen Dank! Empfiehlt es sich die Funktion auf Dauer deaktiviert zu lassen?
