température maxi de la buse
polaroid
Posted · température maxi de la buse
Salut,
J'aurais voulu savoir quelle est la température maximale que l'on peut atteindre avec une Ultimaker Original (dernier modèle) tout en ayant une température relativement stable. Bien entendu je ne compte pas imprimer quoi que ce soit à cette température...c'est juste pour avoir un ordre d'idée.
Merci
    Le problème de la température, sur l'UM2 comme sur l'UMO est le Téflon... au delà de 260°C il risque de se déformer. Mais en dehors de ça, pas de soucis.
    Je viens de faire une impression à 255°C et la température ne bouge pas d'un poil.
    juste un truc, quel matière peut on imprimer au alentours de 250 C°? Je veut dire une matière qui a son point de fusion à partir de cette température et qui soit disponible sur le marché.
    Xt de colorfabb tu trouveras des vendeurs sur la toile ou chez colorfabb directement. La t° 250-260 cette matiere est tres resistante.
    Et est ce que si on imprime en XT à 250 C° un vase on peut mettre un objet à environde 240 C° dans ce vase en XT sans que le vase ne fonde ?
    C'est une bonne question ! Je sais pas il faut tester :)
    Deux choses différentes....
    Les matériaux on une température de transition vitreuse (Glass Temperatur ou Tg en anglais), qui est la température à partir de laquelle ils deviennent souple.
    Maintenant pour imprimer ces matériaux, il ne faut pas qu'il soient seulement souples, il faut aussi qu'ils soient fluide. La température d'impression est donc largement supérieure à la transition vitreuse.
    Quelques exemples:
    Le Tg du PLA est aux alentours de 55°C et s'imprime à environ 210°C
    Le Tg du XT de Colorfab est aux alentours de 75°C et s'imprime à environ 250°C
    Le Tg de l'ABS est aux alentours de 90-110°C et s'imprime à environ 250°C
    Donc il la température "d'utilisation" d'un matériau est bien loin de la température à laquelle on imprime...
    Tres instructif :)
    @amedee
    as-tu d'autre exemple en stock ?
    Quelques exemples:
    Sauf que le PLA part en coquillette au soleil (45° sur une plage arriére)
    Le PLA et l'ABS ne sont pas alimentaire , méme si l'ABS tiens le coup au micro onde.
    L' XT et le PET sont alimentaire et tiennent au micro onde (mug possible !!!!)
    A la t° ébullition de l'eau ~ 100°
    @pascal
    Le xt au micro-onde, cette info viens du constructeur ou tu as deja essaye ?
    Curieux de savoir si il peut tenir 10 min a puissance maxi sans etre degrade.
    Tu parles aussi d'eau bouillante 100°, le xt peut contenir de l'eau bouillante sans etre degrade ?
    OK donc il y a de forte chance pour que l'XT se déforme si on le fait chauffer à 240°...
    Autre question totalement loufoque (vraiment), peut on retourné une Ultimaker à 180° tout en la faisant imprimer(Original ou 2 je penser que sa change rien)? Je me suis posé cette question en voyant l'imprimante Bukito imprimer à"l'envers", je me suis demandé si une Ultimaker pouvait en faire autant.
    On en avait un peu discuté avec Didier au 3D Print Show et y me semble que on en était venue que sur la théorie oui du temps que t'as matière accroche sur ton plateau ;)
    Je vais essayer quand même (j'ai un peu de temps a perdre :p)
    Voila le résultat obtenue :
    [sharedmedia = galerie: images: 9855]
    [sharedmedia = galerie: images: 9856]
    Mes côtes de profondeur et de largeur (x et y) sont bonnes mais en revanche ma côte de hauteur (z) est un peu plus faible car le plastique a eu du mal à sortir au début.
    J'ai aussi une bavure sur le bas de la pièce du à la graviter je pense.
    Mais ça marche :)
    ok cool merci d'avoir consacré du temps à se truc. Juste une question sur la photo ton imprimante est couché...as tu imprimer comme sa ou tu l'a mis que le plateau"monte"? Sinon génial je vais pouvoir expérimenté des trucs marrants.
    Oui on peut retourner l'imprimante :) juste pour le fun je ne sais pas si ça a vraiment un interet au niveau de l'impression ^^
    Je n'ai jamais testé pour ma part mais j'ai vu une video d'une Original qui imprimait une pyramide a l'envers et ca donnait bien.
    A Paris on avait incliné les UM2 sur le haut du stand (a environ 30°) et pas de soucis non plus
    Non non polaroid j'ai imprimé comme elle est sur le plateau je l'ai tourné et j'ai lancé le programme ;)
        • 21 replies
          • Heart
