DidierKlein 729
J'ai du blanc ultimaker qui fonctionne pas trop mal mais il me fait des soucis de temps en temps (bloque la buse). J'ai pas tester plus que ça.
ton test pour la temperature tu la pris ou ?
je voudrai bien tester mon PLA winbo avec pour voir
Merci pour vos retours.
Le test je me le suis fait vite fait sur le gaz...
Si ça peux en intéresser, je l'ai posté sur https://www.youmagine.com/designs/tower-for-print-tests, idéalement il faudrait utiliser le gcode, mais c'est pour une UMO.
Sinon on peut repartir du STL (voir s'en refaire à partir du source en OpenSCAD). Avec le STL il faut:
(Alternativement on peut faire 'Load profile from gcode')
A noter que j'imprime 2 tours cote à cote, si on tourne toujours sur la même le test est pas trop relevant...
Salut Amedee,
J'arrive pas à voir ton liens tu peu essayé d'en générer un autre ? :/
J'ai réussi a le retrouver (il était en page d’accueil de youmagine) le voila
Bizarre, le lien fonctionne pour moi, même si je ne suis pas connecté.
Mais YouMagine est capricieux, il part beaucoup en erreur aujourd'hui :(
Le lien fonctionne aussi chez moi, j'ai donc fait le test sur mon UMO avec du PLA blanc Esun :
Je ferais le test sur chaque nouvelle bobine, merci Amedee.
Pratique ton test ce qui serait bien c'est que si quelqu'un le fait avec une um2 qu'il te file le gcode pour le mettre sur youmagine
snow13710 13
j'ai le meme bleme que toi avec le blanc colorfabb je suis a 220°c
