Voronoi & XT Colorfabb
rigs
Posted · Voronoi & XT Colorfabb
Salut tout le monde !
Bon voila je m'attaque à du gros niveau réglage.
https://www.youmagine.com/designs/volume-voronoi-yoda-by-dizingof
L'un de vous a déjà essayé de sortir ce genre de pièce ?
Je précise que je ne peux pas changer de matière en l'occurrence du XT.
Autant vous dire que les premiers essais sont catastrophiques :)
Je pense que c'est possible comme sur cette photo
Avez vous de conseil pour éviter les résidus de filament lors du déplacement de la tête, malgré plusieurs réglage au niveau de la température et de la vitesse de rétractation, je n'arrive pas sortir cette pièce avec le minimum de résidus.
Merci.
    Ah le voronoi c'est joli mais c'est pas évident. Surtout que le XT il faut l'imprimer chaud.
    A mon avis il faut trouver la température minimum pour le XT avec des couches de 0.1mm je pense que ça doit tourner autour des 235°c environ et probablement ne pas imprimer trop vite (30mm/s ?)
    Si je comprends bien tu as un peu d'oozing lors des déplacements de la tête? Perso j'ai vu plus de difference a ce niveau la en augmentant la vitesse de déplacement a 200mm/s (tu peux aller jusque 250mm/s mais j'ai pas testé).
    salut didier
    c'est drôle les réglages que tu me donne sont exactement ceux que j'ai utilisé ;)
    Grâce à toi j'ai donné un nom à mon problème du "oozing".
    La suite c'est effectivement de jouer sur les vitesse d'impression mais aussi de déplacement afin de ne pas laisser le temps a la matière de sortir de la buse malgré le feeder qui ne pousse pas.
    @Colorfabb if you listen, HELP ME please :)
    @amedee
    Merci pour ton lien, je ne maitrise pas l'anglais mais fais des efforts :) effectivement tout reside dans la vitesse de retractation.
    @didier
    Ma piece est de taille moyenne.
    J'ai essaye comme tu me le conseil de regler la vitesse de retractation a 80 mm/s sur l'UM2, car cette option n'existe pas sur Cura ( pas trouve en tout cas ) sauf que je n'arrive pas a aller au dessus de 45 mm/s. Quand penses tu ?
    Je continue mes essais et vous tiens au courant.
    Une reponse de colorfabb devrait m'aider.
    Merci a vous deux ;)
    J'irais peut etre pas jusque 80mm/s me semble que le réglage par défaut est de 25mm/s.
    Ce que tu peux faire comme test peut etre c'est d'imprimer un objet avec plusieurs colonnes séparée de genre 1cm. Et de faire les réglages a la volée pendant l'impression puis voir ce qui va le mieux
    je vais essayer de prendre du temps ce week end pour effectuer des tests.
