Ultimaker Original auto leveling
semmel018
Posted · Ultimaker Original auto leveling
Hallo
Hab ja jetzt schon länger meinen ultimaker und hab jetzt gesehen das das auto leveling mit einem Sensor geht und nicht mit einem Taster. Leider finde ich darüber noch nicht viel. Sensor hab ich gefunden nur wie ich das Software technisch mache nicht. Hoffe ihr könnt mir da helfen.
Gruß markus
    Ich kenne nur ein Upgrade mit Lichtschranken.
    Welches ich aber persönlich für nicht so praktikabel halte.
    Der grund ist, das die Lichtschranken einstauben können und Staub reflektiert gut.
    So kann es sein, das der Sensor denkt er sei offen, wenn er schon geschlossen ist.
    Das letzte mal, das ich diesen Effekt selbst erlebt hatte war vor 10 Jahren.
    Möglich, das es da schon Verbesserungen dieser Sensoren gibt!?!
    Grüße
    Andreas
    Man findet darüber finde ich sehr wenig. Aber es muss doch leute in DE geben die das schon umgebaut haben. Oder ist das vergleichbar wie mit dem Servo und einem Taster nur halt ohne Servo.
    Es wehre echt klasse wenn sich da jemand mal Äusern könnte dazu.
    LG
    Markus
    Wenige aber manchmal doch entscheidende. Thomas Sanladerer hat aus meiner Sicht einen super Youtubechannel zum Thema 3D Druck. Hier findet sich auch ein Beitrag zum Auto Bed Leveling.
    Der Sensor wird z.B. vom Printerbot simple metal verwendet. Dieser benötigt so weit ich weiß jedoch ein Druckbett aus Metall wie eine Dauerdruckplatte aus Aluminium.
    Im Video wird auch beschrieben, wie die Firmware des Druckers angepasst werden muss!
    Auch wenn ich noch keinen Ultimaker mein eigen nennen darf, hoffe ich einen sinnvollen Beitrag zu diesem Forum geleistet zu haben und wünsche viel Spaß beim Aufrüsten.
    Gruß,
    Marc
    Das stimmt bei einem induktiven Sensor braucht man eine alu Platte. Aber bei einem kapazitiven Sensor ist das egal. Anschlüsse sind die gleichen. Habe auch schon Videos gesehen wo beide verbaut worden sind. Der kapazitive währe natürlich besser weil der jedes Material erkennt und schaltet. Hab mir davon einen bestellt mit steuerleitung und Plus und minus. Das tolle ist er geht von 6v bis 26v das heist ich muss keine. Großen spannungswandler verwenden.
