Posted · Schaum und Schwämme drucken
Hallo Zusammen,
ich habe viele Teile so super gedruckt. Ich benutze UM2 und auf hoch Qualitat immer drucken.
Seit zweit Tagen druckt mein UM2 so schlecht. Der druckt wie Schaum und Schwämme.
Hat jemand so Ideen warum so druckt?
Momentane Druckeinstellungen,
Temperatur 235°C
Bett Temperatur 60°C
Geschwindigkeit 50mm/s
Layerhöhe 0,06
Infill 95%
Das Foto sagt so besser fuer beide Drucken Vor und Nach (now)
IMG_20141031_115434.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sivrgadjej8buas/IMG_20141031_115434.jpg?dl=0
    Na dann wars das schonmal nicht :) Da es aber durchs ganze Teil durch aussieht wie ein Muster ist da sicher was faul.
    Ist der Transport des Filaments während des Druckes gut? Gräbt sich der Feeder ins Filament? Oder hörst Du Rücksprünge?
    Schau Dir allenfalls mal das weisse Teflon-Teil vor der Nose an, da gab's einige mit Verformungen innerhalb, was zu grossem Widerstand führte.. und Vielleicht mal die Rods ölen?
    Ganz gute Idee die Rods zu ölen. Der Drucker ghet besser.
    Auf andre seite höre ich Tick Tack oder Rücksprünge. Was kann das zu führen?
    Wenn Du Rücksprünge hörst ist irgendwo auf dem Weg vom Feeder bis aus der Düse ein grosser Widerstand. Dafür gibt es aber einige Möglichkeiten:
    - Die Düse ist teilweise verstopft -> mit der "Atomic Method" die Düse wieder frei machen.
    - Das weisse Teflon Teil könnte innen Unebenheiten oder Verformungen aufweisen -> ausbauen und anschauen
    - Das Bowdentube ist am Druckkopf nicht weit genug eingesteckt, es kann ein Versatz entstehen -> neu einrasten
    - Das Filament hat einen leicht zu grossen Durchmesser oder das Bowdentube ist irgendwo zu Eng (z.B. Knick oder Delle). Beides behindert den Vorschub des Filaments -> messen / prüfen
    Etwas schräg, hab ich aber schon beobachtet bei mir:
    - Durch zu feine Layer kommt es bei mir manchmal auch zu Rücksprüngen, weil der Feeder das Material fast nicht mehr aus der Nozzle drücken mag aufgrund der sehr kleinen "Lücke". Versuch mal mit dickeren Layer (0.1mm) ob es etwas ändert.
    Hoffe irgendwas hilft..
    Vielen Dank Nightwish. Ich habe die Filament geändert. Die graue Filament war so schlecht. Ich habe alles sauber gemacht: Feeder, Nozzle, Teflon Teil..... Aber endlich war alles wie neu wieder zurueck. Noch mal veieln Dank fuer Alles
