Posted · Insonoriser ?
Bonjour a tous...
J envisage d instaler mon um2 ds un open space donc ma
Question est quels serais vos conseils de pro avant que je me lance ds la fabrication d'une cloche a fromage geante ? Je voudrais trouver une solution la plus elegante possible pour a la fois reduire le bruit, la laisser "respirer" Et en pouvant garder un oeil sur l impression.... En plus comme elle est plutot belle ;). Merci d avance pour vos conseils...
    Hello
    Oui j ai une um2 depuis la premiere heure....essuyé un max de galères souvent a cause de mes deux mains gauche et une approche un peu trop intuitive de l impression 3d. .
    Effectivement le bruit est pas trop genant qd l impression ne dure pas des journées
    Mais sur des impressions longues durées ç risque de poser des problemes ;) j ai des grosses..très grosses pieces a sortir ...
    Et vu qu il faut aussi que je fasse un peu de buzz pour la boite avec mon "jouet" ca serait cool de ne pas avoir a mettre l imprimante ds la cave !!!
    Je dois voir un pote bien plus bricoleur que moi cette semaine pour un coup de main...
    Merci encore pour vos precieux conseil..je vous tiens au jus photos a l appui si je trouve qqchose de bien ...
    Je pense que ça va être très compliqué de garder l’élégance et avoir l'insonorisation :)
    Le plexi ça n'insonorise pas, ça réduit un peu le bruit si c'est bien hermétique, le problème étant que ça ne doit pas être hermétique sous peine de créer une surchauffe de l'électronique et des moteurs.
    Les projets que j'ai vu sont plus dans le but de créer une chambre pour réguler la température que d'insonoriser.
    Ayant ma machine dans mon salon je peux te dire que j'ai bien étudié la question.
    Sinon tu peux partir sur du lourd, style capot d'insonorisation industrielle, ça marche très bien, mais c'est bien moche :p
