Kortsluiting L7812cv voltage regulator.. wat nu?
olafweller
Posted · Kortsluiting L7812cv voltage regulator.. wat nu?
Hoi guys,
Ik was op zoek naar een 12v voeding om een E3D extruder fan aan te sluiten en toen heb ik met mijn multimeter per ongeluk 2 pootjes van de L7812cv voltage regulator kort gesloten (zie foto). Gevolg was dat de complete voeding wegviel.
Cura ziet nog wel de arduino en het control panel werkt ook. Alleen alles waar voeding voor nodig is werkt niet: hoofd fan, extruder verwarmen, heated bed, steppers...
Weten jullie wat er is gebeurd? Moet ik compleet nieuwe electronics kopen of kan ik een onderdeel vervangen?
    Welke spanningen heb je nog wel? De 12V zou eigenlijk de arduino moeten voeden. Ik neem aan dat je met cura ziet de arduino dat je dan de usb connectie gebruikt. Werkt de arduino ook als je geen connectie met de usb hebt? Ik vermoet dat de 12V regelaar mogelijk stuk is maar dat kan je met de gewraakte meter eigenlijk meten.
    Ik zou zeker niet de 12V fan aansluiten op de 12V van het board omdat de 12V regelaar al vrij warm word en het dan alleen nog erger maakt.
    Het goede nieuws is dat de arduino in ieder geval nog in leven is.
    Ik zie trouwens ook dat het koelichaam van de Z steppen motor driver niet meer aanwezig is. Dit kan ook problemen gaan geven maar is niet het probleem waar nu mee zit.
    Ik gok inderdaad dat de L7812cv is geknapt. Als ik het wel heb klapt hij de veilige kant op, namelijk geen stroom meer ipv kortsluiting.
    Er was iemand op het forum die de regulator had vervangen door een andere (betere) waardoor hij ook 19V voedingen kon gebruiken. Wat precies de gevolgen waren kan ik me niet meer herinneren, maar kijk hier even:
    http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/7462-power-supply-for-ultimaker-1/?hl=%2Bvoltage+%2Bregulator&do=findComment&comment=69893
    Mocht je nog meer vragen hebben, of Engels een probleem zijn, laat het dan even weten :)
    Hee bedankt voor jullie reacties, ik heb net een nieuwe LC78 12cv gekocht hier in de buurt en ik ga hem er nu in bouwen dus fingers crossed dat dat hem was... ik laat het zo weten :)
    En er is inderdaad een koellichaam van de z stepper afgekomen, omdat de z stepper niet zoveel doet dacht ik dat het geen kwaad kon :) maar zodra ik de juiste lijm tegenkom gaat hij er zeker weer op.
    Een wijs man zei mij ooit: seconde lijm werkt prima. En sindsdien zit mijn Z met seconde lijm vast :p
    Weet niet in hoeverre het gevaarlijk/slecht is though, maar zolang het hitte geleid dan lucht en niet vloeibaar wordt is het inprincipe beter dan niets.
    LC78 12cv vervangen heeft niet geholpen... :s
    Denken jullie dat het mogelijk is dat de adapter kapot is gegaan? Ik meet namelijk geen voltage hierop. Of geeft hij geen voltage af wanneer hij onbelast is? Ik heb de standaard ultimaker voeding
    Yes hij doet het weer :) blijkbaar was het toch de adapter!
    Steppers en heaters doen het allemaal.
    Ik denk dat er een beveiliging in de adapter zat. De adapter deed het pas weer toen ik hem uit het stopcontact had gehaald dus wellicht moest er binnenin iets afkoelen of iets dergelijks.
    Zou de 5V regulator er ook uitgeknalt zijn op je arduino zelf :O ?
    Nee het was de 12 V regulator. Nu doet alles het weer gelukkig :)
    Terugkomend op de aanleiding van deze enorm leerzame ervaring: het aansluiten van een 12 v fan.
    Heeft iemand een idee waar ik dat kan doen op het bord? Of moet ik daar een aparte voeding voor aanleggen? Thanks!
    Ik zou hem voeden met een aparte voeding. Of met een weerstand op de 19V. Aangezien die altijd aan moet zijn zonder regeling zou een weerstand ook redelijk kunnen werken. Weet alleen niet hoeveel die aan stroom trekt. De andere optie is een switching 12 regulator inbouwen en dan zou die wel vanaf de 12V gevoed kunnen worden. De mijne heb ik op een aparte 24V->12V DC DC converter gevoed.
        How to Enter
        Design an Ornament
          Entering a new design
        Entering an existing design
        Winning designs should:
        Be original Creations
        Good luck 🎉
        • 1 reply
        • 15 replies
