engrenage en POM ou PET
galoup
Posted · engrenage en POM ou PET
bonjour,
heureux possesseur d'une Ultimaker2 depuis peu
je voudrais réaliser un engrenage en POM ( ou PET)
il doit être très résistant...
Quelqu'un a-t-il déjà employer ce type de fil?
je voudrai aussi ajouter 1 ou 2 photos mais j'ai pas trouver comment faire.
au plaisir de vous lire
Vincent ( alias Galoup)
    Post très intéressant... puisque j'ai la même problématique : faire des pièces les plus solides possibles.
    J'avais regardé les différentes caractéristiques des POM, PET, XT, ABS, ..etc, et le POM (="Delrin") me paraissait largement au dessus du lot.
    Pour les photos, moi j'utilise http://www.hostingpics.net/
    (chargement de la photo, puis copie du code pour une vignette dans le forum).
    Merci,
    J'ai testé le XT de Colorbabb, il à l'air plus résistant que le PLA.
    Mon engrenage est actionné par une vis sans fin ( à 90° par rapport à l'engrenage)
    Ce qui provoque de forte sollicitations et beaucoup de frottements…
    Je connaissais déjà le POM, comme alternative au nylon6, pour l'usinage.
    J'ai commandé 20m de POM pour faire un test.
    Petit extrait de Wikipédia:
    Le POM est utilisé dans les industries automobile, des sports et loisirs, électronique, etc.
    Grâce à sa structure et une haute cristallinité, le POM offre de très bonnes caractéristiques physiques :
    résistance élevée à la traction et aux chocs ;
    [*]excellente résistance à la fatigue ;
    [*]très bonne résistance aux agents chimiques ;
    [*]excellente stabilité dimensionnelle ;
    [*]bonnes caractéristiques d'isolation électrique ;
    [*]bonne résistance au fluage ;
    [*]faible coefficient de frottement et très bonne résistance à l'abrasion ;
    [*]large plage de température d'utilisation.
    En règle générale, pour avoir une bonne cohésion entre les couches,
    Faut-il travailler à haute T°?
    Épaisseur des couches? 0.1mm ou .006?
    Vitesse d'impression?
    Température de la table?
    Je ne connais pas encore les incidences de tous ces paramètres…
    Le POM c'est bien mais...
    Autant le dire tout de suite si vous voulez imprimer du POM Derlin ou Acetal peut importe le nom la matiere est la même, ce n'est pas avec notre jouet pour adulte que vous allez y arriver...ou en tout cas pas sortie de son carton ;)
    Il conviendra de passer par plusieurs modif avant d'espérer faire le moindre cube avec cette matiere :
    - extraction des fumées car rejet de Formaldehyde
    - mise en place d'un plateau à dépression car matière trés glissante
    - filament 3mm et nous connaissons tous la reaction de notre machine quand ce n'est pas du 2.85 mm
    De liens interessants sur le sujet :
    C'est en anglais mais google est ton ami ;)
    Test par Think3dPrint3d :
    http://blog.think3dprint3d.com/2013/09/3d-printing-with-acetal-filament.html
    Production :
    http://www.suntec3d.com/e_productshow/?20-POM-Filament-20.html
    http://www.stratum3d.com/collections/acetal-613
    Topic :
    http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/2646-3d-printing-in-acetal/
    Data sheet:
    http://cdn.shopify.com/s/files/1/0346/0457/t/2/assets/Acetal_613_-_Properties.pdf
    Je pense qu'il faut simplement attendre une évolution du filament et de nos machines pour pouvoir dire ça y est j'imprime du POM ;)
    La meilleur des alternatives pour le moment reste le XT de colorfabb (Eastman Amphora) ou le PET de madesolid.
    Maintenant je n'ai pas non plus fait le tour et chaque jour ça bouge donc à suivre ;)
    pour le ø en 2.85mm il y en a là :
    http://mtb3d.com/en/300pom/125-300mm-pom.html
    Pour le reste effectivement.....
    cela nous supprime un problème ;)
    Je suis un grand utilisateur de POM...
    ... pour la CNC :p
    Pour l'impression 3D, je reste dans du classique -- de toutes façons la précision de l'impression est très loin de ce qu'une CNC peut faire...
    Déterrage de topic....vous connaissez peut-etre ?
    http://www.filimprimante3d.fr/640-tribo-filament-iglidur-3-mm-250g-igus.html
