Innoflex Material löst sich immer von der Platte ab
Posted · Innoflex Material löst sich immer von der Platte ab
Hallo zusammen,
ich versuche gerade verzweifelt das Innoflex Material von iGo3d zu drucken. Ich hab schon einiges hier drüber gelesen und unterschiedliche Parameter getestet. Der Druck an sich funktioniert ganz gut, aber nach ein paar Layern löst sich das Bauteil von der Platte - die Ecken gehen hoch, also ein Verzug. Versucht hab ich: 30°C Bodenplatte, 60° Bodenplatte, 0,1mm und 0,2mm Layer, 20mm, 30mm, 60mm/s Druckgeschwindigkeit, nur Platte, mit Haarspray, mit Tape, mit Pritt-Klebestift. Immer mehr oder weniger das gleiche Ergebnis, Ablösung nach ca. 5-10 Layern.
Habt ihr noch ein paar Ideen??
Danke und Grüße
Yvonne
    Hi ho
    Ich habe schon ein Paar Ultimaker mänchen mit Innoflex gedruckt und konnte bei mir soweit nichts veststellen.
    Wobei die Untersten Layer meistens nicht ganz so gut aussahen. Mit welcher Temperatur Druckst du den?
    Druckdaten vom zweiten Test Pinchen aus Innoflex:
    Layer 0,3
    Temperatur 236
    Fan 0
    Speed 20-30
    Viedeo vom Test 2 in leider Schlechter Qualität:
    Wobei das beste ergebnis habe ich bei 0,1mm Layer bekommen.
    Das das Filament leider Weis ist sind die Bilder davon nix geworden:-/
    Gedruckt mit Ultimaker Original
    mfG Uwe
