Wenn ja, wo finde ich die Einstellung dazu?
Hier mal ein paar Bilder, von meinen letzten Druckversuchen...
https://www.dropbox.com/sh/yudtjben8ra5kva/AACxWqyojZ5BBUtRJ-pXVtzza?dl=0
Die Lüfter werden über die "Enable cooling fan" Checkbox auf dem "Advanced" Tab der Expert View eingestellt.
Die Lüfter sind eingeschaltet
Also vorab sieht es danach aus, als das sich der Extruder ins Filament frisst und kein Material mehr nachschieben kann.
Mal zu Deinen Werten:
Stärke: 0.6 -> Du solltest bei der Aussenhaut-Dicke immer ein Vielfaches des Nozzle Durchmessers wählen, also .4 oder .8 oder noch Höher falls nötig.
Innershell und Outershell speed hängt mit dem Nozzle-Durchmersser zusammen, denn bei .4 Wandstärke gibt es ja nur eine Runde, welcher der Druckkopf der Kontur entlangfährt. Aber bei .8 fährt er 2 mal rum, einmal aussen (sichtbar im fertigen Zustand) und einmal innen (nicht direkt sichtbar). Du kannst nun für jede Runde eine andere Geschwindigkeit setzen, z.B. eine höhere für die innere Runde. Vorab würde ich davon abraten.
Die Lüfter würde ich in jedem Fall moderat mitlaufen lassen, bei Starken überhängen sogar auf volle Pulle..
Du sagst, es passiere vorallem bei filigranen Drucken. Daher vermute ich, dass durch die vielen Retracts auf einem kurzen Stück Filament, dieses geraffelt wird. Wie sieht das Stück, welches am Schluss in Feeder steckt, aus? Ist da eine Einkerbung wo das Vorschubrad ist und Du hast viel "Staub" im und um den Feeder?
Falls ja würde ich vorschlagen, die Retraction distance und den Speed etwas runter zu nehmen.
Die restlichen Einstellung finde ich ganz ok..
Druckst Du jeweils einige gleiche Teile miteinander? Falls ja eines nach dem anderen oder alle gleichzeitig? Im Normalfall funktioniert letzteres gut.
Also die Lüfter laufen auf 100%
Ja das Filament steckte immer im Feeder fest und kam daher nicht weiter.
Drucke derzeit immer nur ein Teil.
Komischer weise...
Nach dem ich die Einstellungen bei Expertendruck wieder auf Standard zurückgestellt habe, lief der Druck sauber und ordentlich.
Die Einstellungen sehen nun wie folgt aus:
Schichtdicke: 0.1
Stärke der Außenhülle: 0.8
Rückzug: Häckchen
Stärke Unten/Oben: 0.6
Fülldichte: 15%
Druckgeschwindigkeit: 50
erste Schicht: 0.3
Initial Layer line wight: 100 %
Leerfahrt: 250
Unterste Schicht: 20 mm/s
Füllgeschwindigkeit: 0
Outer und inner shell speed: hab ich beide auf null gelassen. Danke für die Aufklärung dieser Parameter
Minimale Druckzeit:
Lüfter einschalten: Häckchen.
Bei den expert settings habe ich dieses mal nix geändert.
Nun die Preisfrage.
Ich habe an den Retraction Einstellungen nix verändert. (Länge 55mm ; Speed: 35mm/s)
Temperatur: 215 °C
Aber warum funktioniert der Druck jetzt und vorher nicht???
Was habe ich in den expert settings verändert was den Druck ruiniert?
Vielen Dank für eure Ratschläge.
leider klappt es nicht mit den Bilder hochladen. Hätte euch gerne den erfolgreichen Druck gezeigt
reibuehl 40
Ist in der Standard-Konfiguration für PLA der Lüfter nicht abgeschaltet? Vielleicht liegt es daran....?
