XT
rigs
Salut tout le monde
Je démarre ce topic dans l'idée de l'alimenter au fur et à mesure du temps.
Il regroupe toutes les infos récoltées et les tests effectués sur le XT de colorfabb.
N’hésitez pas si vous avez d'autres liens ou tests ;)
Data Sheet :
http://ws.eastman.com/ProductCatalogApps/PageControllers/ProdDatasheet_PC.aspx?Product=71100831&sCategoryName=Generic
Test de colofabb :
http://learn.colorfabb.com/print-_xt/
Test de résistance à la traction :
test de résistance à la traction
Test de limite au délaminage :
test Xt délaminage
Test Xt colorfabb extrusion / Temperature
Test de transparence :
http://flashgamer.com/arduino/comments/colorfabb-xt-tests
La Witbox n'étant pas pourvue d'un plateau chauffant, pensez-vous qu'il soit vraiment impossible d'imprimer le XT sur cette imprimante ?
Dans ce cas, Colorfabb indique qu'on peut essayer en n'activant pas les ventilos sur les 2 premiers cm, sans exclure les déformations pour autant.
Je ne sais pas si c'est possible de le faire sur la Witbox.
Quelqu'un aurait-il déjà essayé, sans modifier la ventilation et avec le plateau froid ?
    Salut Axel, en ce qui me concerne les ventilos ne tourne jamais quand j'imprime du XT.
    Colorfabb vend son produit comme imprimable sans plateau chauffant donc a essayer mais avec un peu de colle ou laque quand meme.
    En fait, Colorfabb a modifié la formule chimique du XT : en 2013, il n'était pas nécessaire d'avoir un plateau chauffant. Il semble que ce soit à partir de février de cette année que ce soit indispensable.
    D'autre part, comment faites-vous pour passer d'une matière à une autre quand les t° d'impression ne sont pas les mêmes ?
    A chaque changement de couleur, j'ai toujours un reste de l'ancienne couleur qui s'extrude jusqu'à l'apparition de la nouvelle couleur.
    Donc il reste toujours un peu de matière qui reste dans le hotend, même après avoir retiré le filament.
    Alors quand on passe du PLA à 210° au XT à 245°, ça va sans doute ; Mais lorsqu'on passe du XT au PLA, n'y a t-il pas un risque de voir la buse se boucher ?
    ll me semble avoir déjà lu sur ce forum que certains avaient eu le problème en passant de l'ABS au PLA.
    Même danger avec l'XT ?
    Vivement un système fiable de buses interchangeables facilement qu'on pourrait attribuer à une matière
    salut Axel, j'ai rencontré des petits problème de buse bouchée lors du passage XT --> PLA mais je dirai 1 fois sur 5 pas plus et cela et surtout du au fait de l'accumulation de résidus cramés ( avec le temps ) dans la buse plus que le changement de filament en lui même...
    Aujourd'hui j'ai remplacé le PLA et l' ABS par le XT qui me semble être un bon compromis entre ces deux matières , donc je tourne qu'avec ça et ne suis plus embêté ;)
    Oui ca peut causer des soucis.
    Ce que tu peux faire quand tu passes du XT au PLA c'est ne pas changer le profil du matériel directement.
    Changer le filament et faire un move material (ou a la main en fonction de ton feeder). Extruder l'excedent de filament a 240°c (ou plus) et quand ça passe au PLA tu redescends la température progressivement jusque 210°c en extrudant encore... ça te permettra d'éliminer les résidus.
    Ou alors tu fais quelques fois la méthode atomique quand tu changes ça ne peut être que bénéfique :)
    Le mieux est d'enlever le filament à la température la plus basse possible (80-90°C pour du PLA, un peu plus pour le XT).
    De cette manière on retire pratiquement tout de la buse et on évite beaucoup de problèmes...
