PT100 B Sensor kaputt - reparierbar?
der_s
Posted · PT100 B Sensor kaputt - reparierbar?
Hallo allerseits,
ich habe gestern beim Versuch die Nozzle auszubauen
den PT100 B Temperatursensor abgetrennt. Habe nur leicht daran gezogen. Die "Hülse" ist noch im Heizblock drinnen. Haben Sie jetzt aufgebohrt. Kann man den Kabelstrang wieder reinlöten und alles gut oder hilft nur ein neues Teil?
Gruß
der_s
    Nur ein kleiner Denkanstoß:
    Willst du riskieren, dass deine Wohnung aufgrund eines Elektrikdefekts abfackelt, weil du keine 30 Euro für ein Ersatzteil ausgeben wolltest bzw. zu ungeduldig bist, eine Woche auf das Teil zu warten?
    Es gibt Sachen, die repariert man und Dinge, die ersetzt man besser.
    Ich bin immer sehr für's Basteln und Reparieren. Aber manchmal greife ich tatsächlich ohne zu zögern zu einem neuen Ersatzteil.
    Deswegen die Frage. Ich bin auch eher derjenige der sowas gleich bestellt. Die Bestellung ist schon raus ;-)
    Nur wenn es ohne Probleme/Gefahrlos gehen würde, hätte ich in der Zwischenzeit auf so eine Lösung zurückgegriffen.
    Dauert leider beim Ultimaker Support sehr lange wenn man dort Fragen stellt. Und ich nutze den UM2 nicht nur als Hobby-Kiste ;-)
    Da würde ich (als ausgebildeter Elektroniker) auch nix reparieren - einfach neu bestellen.
    Ich würde dann wohl zu einem günstigeren Ersatzteil direkt vom Distributor greifen, aber so gross ist der Unterschied da auch nicht.
    Wenn der Temperatursensor nicht 100% zuverlässig funktioniert, dann druckst du auch nicht zuverlässig. Das würde ich auf keinen Fall haben wollen.
    /edit:
    Tipp: Insbesondere bei professioneller Nutzung kann es sinnvoll sein, sich das eine oder andere Ersatzteil an Lager zu legen. Ein Ausfall kann unter Umständen viel teurer für euch werden, als die paar Ersatzteile, die ihr vielleicht nie brauchen werdet...
    Es ist ein nicht so seltener PT100B Sensor ( http://www.sensorox.de/media/pdf/MAT-PT100B.pdf ), der als Einzelstück auch für den privaten Bastler deutlich weniger als einen Euro kostet. So weit so gut. Aber die große Herausforderung liegt darin solch einen winzigen Sensor gut elektrisch isoliert mit zum Beispiel Kapton-Folie in eine 3mm dicke Hülse zu schieben, und zuvor mit einer extrem hitzebeständigen Anschlussleitung zu versehen. Ohne Routine und Equippment, ist der Nachkauf eines originalen Ersatzteils auf jeden Fall die sicherste Lösung. Obgleich der gefühlte Wucherpreis schon dazu animiert nach möglichen Alternativen zu suchen.
    Jedenfalls ist es nicht unmöglich einen solchen Sensor günstig und als vollwertigen Ersatz in das HotEnd des UM2´s zu bekommen.
    Markus
    Danke für die Tipps! Warte leider immer noch auf das Teil.
    Ultimaker Support hat sich noch immer nicht gemeldet :-(
    Laut iGo3D kommt es Montag. Hab es mittlerweile dort auch bestellt und geht definitiv schneller!
    Ja das war mir eine Lehre und das Lager wird mit Ersatzteilen bestückt ;-)
    Der_S
