Besoins d'aide
lapinou007
Posted · Besoins d'aide
Bonjour
je m'appel Martin je suis aide soignant et à l'heure actuel avec une équipe d’infirmières et de médecin ,nous travaillons sur l'élaboration d'un masque de ventilation pour les nouveaux né de 0 à 1 an.
N'ayant aucun budget pour effectuer des test et d'acheter une imprimante 3D ,sur notre prototype je souhaitais savoir si vous pouviez m'aider dans la réalisation de celui ci.
Le masque à été conçu en 3d Mais je ne sais pas si il est possible de l'imprimer en 3d Avec Ultimaker 2 ,celui doit être en transparent afin de voir le nez de l'enfant.
Une rotule me pose aussi des problème dans la conception car celle ci ne doit pas s'enlever facilement de sont plot
je n arrive à mettre des photos mais je peux vous les envoyer
Je vous remercie par avance de tous ce que vous pourrez faire afin de nous aider.
Martin
    Bonjour Lapinou,
    Bienvenue sur le forum.
    Pour l'upload de photo il y a une video explicative dans Lien Utiles dans le forum.
    Pour ton projet on pourra en discuter ce sera plus simple avec des photos ou les fichiers 3d, si le but est de rester opensource tu peux mettre sur youmagine
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses
    Bon je ne suis pas très doué :-P
    je ne sais pas comment répondre en message privé alors je me permet de vous laisser mon adresse mail : bl.prof@yahoo.fr
    et pour les photos je n est rien trouvé :(
    bonjour
    je met un lien sur youmagine : https://www.youmagine.com/designs/masque-et-lien
    afin de mieux vous apercevoir des contraintes d'impression
    le masque fait a peu prêt 3,5 de haut et 4,5 cm de long
    le lien est aussi petit 3cm a peu pret
    Pour les photos
    Ton masque a besoin d'être souple ? Et le lien aussi ?
    Merci pour le lien
    mais je ne dispose pas de la fonctions Upload :(
    le masque doit être transparent pas forcement souple mais si cela peut rajouter au confort à tester afin de voir le nez des enfants et le lien doit rigide
    Tu as validé ton inscription sur ta boite mail ?
    masque du commerce
    la première image représente un masque de ventilation du commerce
    voici le masque conçu par notre équipe,on peut y voir le lien qui tiendra l'appui frontal celui ci doit etre rotatif mais ne doit pas s enlever facilement par sécurité :)
    masque avec lien
    Bon nous avons tous les détails, pour la matière ça tombe sous le sens d'utiliser du XT Clear qui est biocompatible et un peu " transparent ".
    Je vais essayer cette semaine tu n'est pas pressé ?
    Non , je te remercie de ton aide
    par contre je ne sais pas si mon système de rotule est bon
    les trous qu'il y a sur le coté sont pour laisser passer le gel qui sera en contact avec la peau ,elles ne sont pas indispensables
    Merci
    La grosse difficulté c'est la transparence... tu auras quelque chose de translucide mais parfaitement transparent c'est pas évident du tout (voir quasi impossible).
    Je regarderais demain plus en détail ton projet qui m'a l'air bien interessant (j'ai des projets médicaux aussi mais dans le domaine vétérinaire)
    Effectivement c'est ce que je me disais, c'est la transparence le plus gros problème de ta piéce.
    Mais je me pose une question si l'on réussi a faire ce masque, c'est pour une maquette ?
    Je suppose qu'apres le masque sera fabriqué suivant ton modele avec une autre matiere "compatible" médicalement.
    Oui vu le projet j'ai pas l'impression que les protos aient besoin d'une transparence parfaite, si déjà ça permet de valider le mécanisme et le confort d'utilisation.
    Je ne crois pas qu'il y ait de filament pour imprimante 3D vraiment "homologué" pour un usage prolongé en contact avec la peau de toute façon non?
    On dit toujours que le PLA c'est biodégradable et propre mais ça doit être très très controlé dans l'industrie alimentaire, plus que chez les fournisseurs de filaments pour le moment.
    Je pense que le colorfabb XT pourrait faire l'affaire comme il est approuvé FDA entre autre.
    Bonjour à tous merci de l’intérêt que vous portez à ce projet
    Il est vrai que dans l’idéal il faudrait qu'il soit transparent,mais après confirmation du médecin qui travail sur le projet ,nous devons simplement voir le nez de l'enfant afin de bien positionner le masque.
    Le plastique du masque ne sera pas directement posé sur le visage ,nous y rajoutons pour le confort et l'étanchéité (pour éviter les fuites d'air ) un gel compatible médical
    Le but est de valider le prototype et ces différentes pièces et après validation de cellule innovation de l’hôpital de faire des tests
    Connaissez vous un logiciel qui me permettrais de modifier la grandeur du masque sans repasser par la case conception?
    Tu peux modifier la taille dans le slicer (Cura ou autre), le logiciel qui va découper en tranche pour produire le code qui sera interprété par l'imprimante. Sinon MeshMixer ou Netfabb (il me semble)
    Oui mais s'il change l'echelle, il va aussi changer la taille des attaches des tuyaux donc je pense qu'il n'a pas le choix, il faudra bien passer par un modeleur.
    Avec quoi l'avez vous modelé ?
    nous l avons modelé avec solidworks
    Attention ,afin de ne pas gâcher de la matière je ne sais pas si le système qui réceptionne le lien est bien fait,celui ci doit permettre une rotation et ne doit pas s enlever facilement
    le masque au complet sur l'appui frontal il manque le système de rotation
    masque
    Bonsoir,
    Ton projet en est ou ?
    Est ce que quelqu'un s'en occupe ?
    Je ne vois plus de message
    oui zizon je lui ai proposé d'essayer d'imprimer le masque , c'est juste qu'en ce moment j'ai beaucoup de chose a faire et le temps me manque.
    Tu veux essayer de ton côté ? il a posté le .stl sur youmagine.
    Bon effectivement j'avais pas fait attention mais il beaucoup trop petit. Donc pas d'autre solution que de repasser par la case modélisation ;)
    Bonsoir
    Le masque à beaucoup de contrainte dont la taille est ce qu'il sera possible de l'imprimé ?
        • 56 replies
        • 29 replies
