Modifications indispensables pour UMO
DidierKlein
Posted · Modifications indispensables pour UMO
Bonjour à tous,
Je suis pour le moment entrain de monter un kit UMO péniblement (pas beaucoup de temps libre), hier j'ai commencé la partie avec les axes et les "slider blocks" (blocs glissants j'imagine en français).
Bref j'ai monté le premier bloc et je me suis souvenu d'un lien sur un sujet vers les "banana blocks" sur Thingiverse:
http://www.thingiverse.com/thing:45236
Donc je me demandes si c'est vraiment indispensable ou pas? Et tant qu'a faire comme j'ai l'UM2 je peux imprimer des pièces pendant le montage donc éviter de reperdre du temps plus tard.
Donc je pense imprimer ceux ci dans un premier temps, il me semble qu'Amedee en est très content.
Ce message juste pour savoir si ceux qui ont des UMO ont des parties à imprimer qui changent la vie sur l'UMO et que je pourrais mettre en place pendant le montage?
Merci d'avance :)
    Effectivement, si tu as la possibilité de les imprimer avant de monter la machine, ça vaut sans doute le coup.
    Ceci étant, les blocs d'origine ne m'ont pas encore posé de pb..... Le seul défaut étant l'amplitude de réglage de la tension des courroies « très limitée »....
    Il n'y a rien qui est strictement nécessaire sur les dernières versions des UMO, la plupart des petits défauts on été corrigés (Extrudeur, tête, axes, blocs, ... -- le modèle existe depuis longtemps, mais il y a eu plein d'évolutions/améliorations).
    J'ai imprimé les blocs X/Y 'banane' essentiellement parce que j'avais les anciens blocs qui à l'origine étaient prévus pour des axes plus gros et il me manquait un bushing.
    Les blocs banane ont l'avantage de permettre le réglage de tension des courroies ainsi que de pouvoir démonter la tête sans devoir démonter les axes d'entrainement, ce qui est un plus si on bricole.
    Mais pour le reste, tout va bien 'de boite', après, c'est une super plateforme pour expérimenter.
    Oui je me doute bien que la machine est bien conçue :) mais quand je vois le boulot pour les axes je me dit si je peux m'éviter de tout démonter dans quelques mois pour les changer ce serait mieux :)
    Démonter la tête sans démonter les axes ça me parait être un bon avantage quand même. A mon avis je vais imprimer les blocs banane. Pour le reste je verrais a l'utilisation!
    J'ai imprimé des petits clips pour tendre les courroies longues une fois pour toute, et c'est pas allé plus loin que ça.
    Tu demontes pas la tête d'impression souvent normalement, éventuellement la partie basse avec la buse et le bloc chauffant mais guère plus.
    Je sais déjà que je vais expérimenter d'autres têtes sur l'UMO car elle est plus facilement modifiable. J'aime bien les E3D par exemple :)
    Et les bananas block c'est surtout parceque les block en bois sont chiant a mettre ^^
