Ninja flex - retour d'expérience
ultimprint
Posted · Ninja flex - retour d'expérience
Yo
J'ai imprimer du ninja, ressemble a du caoutchouc ? mouai !... En tout cas c'est flexible lol, j'avais imprimer une coque iphone avec et vraiment bien, il faut par contre modéliser en conséquence (épaisseur) mais la coque s'étire bien et reprend bien sa place
Je huile le filament avant l'entré dans le tube, pour aider a ce que sa glisse bien et jamais eu de souci
    Je suis toujours étonné de voir des impressions sur le plateau en verre, personnellement je n'arrive pas à faire accroché l'impressions autrement que sur de l'autocollant de masquage bleu....
    Avec le plateau bien réglé et à 60°c avec un peu de colle (celle fournie) étalée legerement avec un tissu humide, ca devrait suffire pour le PLA ou le Flex
    La 3DLac fonctionne bien mais comme dit Jerome verifie que ta premiere couche est bien écrasée sur le plateau
