Atténuer les lignes de la première couche ?
benjacmoi
Posted · Atténuer les lignes de la première couche ?
Tu peux mais il faut que ton plateau soit parfaitement réglé : tu pourras alors passer à 0.2 voir 0.1 pour la première couche.
Sur un plateau chauffant en verre comme l'UM2, la matière va fusionner et sera parfaitement lisse a condition que ton plateau soit lui aussi parfaitement propre.
Il faudra peut-être aussi baisser la vitesse de la première couche ainsi que le flux de matière.
Voilà !
    Tu peux peut etre jouer sur le paramètre de largeur de la première couche dans Cura aussi, sinon les conseils des autres me paraissent utiles, plateau régler tip top, et hauteur de couche plus fine pour la première.
    Me suis jamais trop tracassé de la première couche perso (sauf pour l'adhésion)
    Mon meilleur résultat .
    hauteur de couche :0.02
    épaisseur :1
    pas de retrait
    Épaisseur dessus/dessous 1
    remplissage : 100
    vitesse d'impression : 30
    épaisseur premiére couche 0.2
    Température de la Buse : 200° ( contrairement à ce qu'on pourrait penser, enfin moi, il ne faut pas augmenter la température pour obtenir du résultat. )
    Didier, je vois pas ou on peut régler la largeur de la première couche dans cura...
    je ne veux pas te décevoir avitech...mais il me parait compliqué d'obtenir la disparation de ces lignes même une quelconque atténuation...je me plante peut-être...
    Jérôme essaye un gel coat prometteur mais il sera à utiliser après impression.
    C'est déjà pas mal, en fait, avec des LED derrière ça fonctionne déjà très bien !
    si le gel coat permet de conserver la transparence ca peut être top... je suis impatient qu'il publie ses résultats :)
    C'est dans l'onglet advanced juste en dessous du paramètre pour la hauteur de la première couche.
    Pour le XTC 3d il y a eu des tests sur du t-glass (nylon transparent) et ca devenait vraiment transparent. Regarde sur google, xtc3d + t-glass
    ok trouvé ! Merci Didier.
    Si je ne m'abuse, le "t-glass" n'est rien d'autre qu'une résine époxy.
    Du coup, n'importe quelle résine époxy pourra faire l'affaire, y compris celles sans solvant (pour continuer dans la série des produits moins mauvais pour la santé...)
    Le tglass c'est un filament de chez taulmann (ceux qui font les filaments nylons). Le truc a base d'epoxy c'est le XTC-3D
    Oups, oui, confusion des appellations.... :oops:
