Posted · problème de visualisation sur Cura
Bonjour à tous,
je vien de dessiner une pièce sur sketchup (je ne suis pas très fort en modélisation)
et une fois la pièces terminé je l'ai mise sur Cura et là panique la pièce n'était pas pareille (principalement un cylindre que je voulais creux qui se remplie après quelque couches...
IMG 0089IMG 0088IMG 0086IMG 0087
Vous pouvez voir la pièce comme elle devrait être quand je ne met pas la
visualisation de couches.
Avez-vous déjà eu ce problème ? Y-a-t-il une solution ?
    Bonsoir Polaroid,
    Je n'ai pas Cura sous les yeux mais j'ai déjà eu ce problème ( si j'ai bien compris)
    Il faut aller dans le mode expert et tout en bas à droite tu as des options (option A et B ) qui influent sur le remplissage des parties creuse.
    Par défaut seul option A doit être coché.
    Cdt
    Salut,
    Est-ce possible que la pièce ne soit pas bien fermé? Y a-t-il des sections rouge lorsque tu regardes en mode XRay?
    Il est important de ne pas avoir de segment ouvert (open edges) ou de troup dans ton modèle.
    Yo,
    Comme te l'a dit electromu, tu a dans le mode expert l'option A et B coche seulement l'option A et coche keep open faces.
    Maintenant si option a est bien coché et que la cavité ce ferme toujours c'est que tu a des souci de normal inverser ! passe le fichier dans netfab.
    J'utilise Sketchup aussi, quand on ne fait pas de design tous les jours, c'est largement plus simple que d'autres logiciels de CAO, mais il faut faire très attention aux jointures, Sketchup génère assez facilement des modèles qui ne sont pas étanches...
    Je vous recommende de passer à DSM (design spark mechanical). C'est gratuit et contrairement à Sketchup les surfaces plane sont bien optimisé et il y a une différencd claire entre les surface et les solides.
    Sketchup génère souvent des edges sur la surface plane qui cause des problèmes de constance lors du slicing dans Cura.
    De ce que j'ai vu ce logiciel n'est pas compatible mac... tu as un lien ?
    En effet ça semble être disponible seulement pour Windows.
    http://www.rs-online.com/designspark/electronics/eng/page/mechanical
    J'ai essayé avec Wine, mais ça coince du coté de l'installation de DotNet 4.5... J'ai laissé tomber.
    Ce qui me dérange un peu c'est le coté fermé du logiciel: pas d'exportation possible dans un format évolué, donc pas d’échange possible avec d'autres logiciels.
    Dans Save-As tu as le choix de plusieurs formats.
