Ajout 2ème ventilateur
julien
Posted · Ajout 2ème ventilateur
Bonjour à tous,
Je souhaite rajouter un 2ème ventilo sur l'extrudeur de mon UM1.
Est ce que des personnes ont déjà fait ça. Au niveau alimentation, est ce qu'il y a un risque pour la carte arduino ? J'ai pris un 2ème ventilo 12V 0.1A, comme le 1er.
J'ai lu quelque part que certains ont des perturbations sur la sonde de température quand il y a un 2ème ventilo branché ...
Au niveau branchement, est ce que quelqu'un a trouvé les connecteurs qui vont bien pour se faire un cable Y ? Ou bien directement le cable Y ?
Merci pour vos conseils :)
    Brave décision...
    C'est une opération un peu délicate dans la mesure où d'une part l'UMO est en 19V et il faut que ton ventilo tienne le coup, et d'autre part qu'on ne tire pas trop sur le transistor qui passe le courant.
    Parmi les différents essais sur le forum, on a essentiellement 3 cas de figure:
    1. Pas de soucis
    2. Le ventilo crame
    3. Le transistor crame
    Je te souhaite d'être dans le premier cas ;)
    Hello,
    Merci pour la réponse.
    Ce que je ne comprend pas, c'est pourquoi l'alim est en 19V, alors que le ventilo d'origine est 12V...
    Est ce que quelqu'un sait uù je peux trouver les schémas électroniques de la carte, je la ferai regarder par un copain dont c'est le métier :)
    Le tout est de savoir si le transistor peut prendre 1A (0.5A d'origine + 0.5A nouveau), si j'ai bien compris.
    Une autre solution est de prendre une alimentation extérieure pour le 2ème ventilo. Par contre, ça veut dire qu'on perd la régulation du ventilo sur celui là ( ça sera du tout ou rien).
    Oui c'est bien un 12V et il ne pose pas de problème en 19V, mais ce n'est pas le cas de tous.
    Si mes souvenirs sont bons, le darlington est un BD679 qui en théorie supporte 4A/40W. A priori c'est suffisant, mais selon les ventilos et les phases de fonctionnement (démarrage, ...), ils peuvent pomper plus.
    Le schéma est dispo :arrow: http://reprap.org/wiki/Ultimaker%27s_v1.5.7_PCB
    Je viens juste de passer mon UMO+ en double ventilos... et le résultat est très bon.
    Montage :
    Pour les ventilos, j'ai remplacé le modèle d'origine (24v DC - 2.2W) par 2 ventilos de même marque (SUNON) de tension équivalente et de puissance réduite (1.3W).. de façon à avoir une puissance consommée totale proche de celle d'origine (2.6W au lieu de 2.2W soit "seulement" +18%).
    Pour l'instant, ça n'a pas "cramé"... but wait and see....
    cerise sur le gâteau, les 2 ventilos sont bcp plus silencieux que l'original.
