Hi Dim3nsioneer, grüß Dich.
GND-Pin kann ich auf der 1.5.7 nicht erkennen, aber "an den Steckplätzen steht ein "EN" und
auf den "8825" auch. Ist das ein richtiger Orientierungspunkt?
Gruß Didi
Gruß Didi
Sollte doch ganz easy sein.
Auf einer Seite ist A1B1A2B2, das ist der Ausgang der auch auf der Unterseite der Stepper stehen muss, der sollte an der Steckerseite vom Board sein.
Gegenüber liegen MS1/MS2/MS3, das sind klarerweise die Microstepping Jumper, also einfach die Leiterbahnen verfolgen, schon hast es raus.
Chri
Wenn auf dem Treiber von oben gesehen das 'EN' links oben und das 'GND' rechts unten ist, dann sollte es stimmen. Die 1.5.7-Original-Platine hat jeweils den Pin1 des Steckers nahe bei 'GND'. Und beim Extruder sitzt der Treiber anders rum als bei den Achsen.
Dim3nsioneer 559
Am besten orientierst Du Dich am GND-Pin. Der sollte unbedingt wieder am gleichen Ort sein. Sonst ist der Treiber in geschätzten 0.001s futsch.
