Neue Steppertreiber, wie rum aufstecken?
vw-styler
Posted · Neue Steppertreiber, wie rum aufstecken?
Ein Gruß an Alle in die Runde der Druckerfreunde.
Ich statte gerade meinen neuen Druckereigenbau mit neuer Elektronik aus.
Arduino Mega 2560 mit Controler Board Ultimaker 1.5.7 und StepStick DRV 8825.
Nun eine meiner Fragen: Wie rum werden die DRV8825 aufgesteckt, od. auf welcher Seite sitzt das Poti richtig.
Ich hab mal gehört, das die genau andersherum gesteckt werden als die 4988.
vorab schon mal Danke.
    Hi Dim3nsioneer, grüß Dich.
    GND-Pin kann ich auf der 1.5.7 nicht erkennen, aber "an den Steckplätzen steht ein "EN" und
    auf den "8825" auch. Ist das ein richtiger Orientierungspunkt?
    Gruß Didi
    Sollte doch ganz easy sein.
    Auf einer Seite ist A1B1A2B2, das ist der Ausgang der auch auf der Unterseite der Stepper stehen muss, der sollte an der Steckerseite vom Board sein.
    Gegenüber liegen MS1/MS2/MS3, das sind klarerweise die Microstepping Jumper, also einfach die Leiterbahnen verfolgen, schon hast es raus.
    Chri
    Wenn auf dem Treiber von oben gesehen das 'EN' links oben und das 'GND' rechts unten ist, dann sollte es stimmen. Die 1.5.7-Original-Platine hat jeweils den Pin1 des Steckers nahe bei 'GND'. Und beim Extruder sitzt der Treiber anders rum als bei den Achsen.
