Ah, c'est génial, çà manquait vraiment de pouvoir mettre ses propres réglages.
Ça va me motiver à la faire cette mise à jour :-)
Merci pour ces explications très claires rigs
Super, merci bien pour cette explication
cool merci pour l'explication.
J'ai pas encore mis a jour mon firmware depuis 14.07... :???: Va falloir le faire un jour
Moi pareille je doits être encore au 14.03
Merci Rigs, je vais regarder sa de plus près !
tous ces remerciements... :oops: ...je suis tout chose maintenant... :mrgreen:
Ça y est, j'ai le XT maintenant dans la liste des matériaux, cool !
C'est vraiment impeccable super amélioration.
Bonjour Rigs,
Je vois que tu as 2 réglages différents pour le XT.
Moi je penche pour 235-240 Deg C,
flow: entre 110 et 125%
retraction length: 6 à 7 mm
retraction speed: 45 mm/s
J'ai aussi besoin du fan surtout pour éviter que la point du tetra_wire (par exemple) ne fonde.
j'ai des infos sur le XT n'hésite pas..
Cordialement
Ludovic
Bonjour Rigs,
Cordialement
Ludovic
Salut ludo
Effectivement il n'y a que deux réglages ( basic ) dans ce fichier pour la simple raison qu'ils me servent de socle, les ajustements spécifiques en fonction des besoins sont réglés en direct sur l'afficheur ou via Cura quand c'est possible...(daid si tu m’entends:) )
Pour la plage de température nous sommes effectivement entre 230° et 260° voir plus, ce qui est le cas lorsque que j'imprime sur la delta tower c'est à dire 265°-275° avec une buse de de 0.8 mm.
Pour le flow, je t'avoue avoir pas mal bossé la dessus avec mon pied à coulisse en main...pour en venir à la conclusion suivante : OUI, pour un flow supérieur à 103-105 % afin d'écraser un peu plus le dépôt pour solidifier l’inter-couche et NON lorsque que l'on souhaite conserver les cotations de modélisation surtout à 260° ou le filament deviens vraiment visqueux.
Maintenant pour la ventilation c'est tout simple, soit on modélise avec beaucoup de port-à-faux et donc ventilation obligatoire soit il y a une réflexion sur la conception avant impression et donc plus besoin de ventilos ( et de supports par la même occasion ).
Un autre cas ou les ventilateurs sont obligatoire, c'est les petites pièces ( pas mon cas ) si le dépot de filament n'est pas figé très rapidement c'est la dégringolade assuré surtout à 260°.
Il nous reste la rétraction...ahhh vaste sujet...par curiosité as tu déjà essaye d'imprimer une modélisation de type VORONOI avec du XT ?
Nous en conviendrons que ce n'est pas une mince affaire.
Avant de mettre ça de côté j’étais a peu de choses proche de tes réglages, un long retour rapide.
Je me souviens t'avoir demandé si tu avais un peu plus d'info au sujet de la vitesse de cristallisation ?
Et je suis naturellement preneur pour tout le reste, test en labo ou autres.
galoup 0
merci Rigs :-P
c'est bien plus clair comme ça.
