Firmware 14.12.1 Marlin
billout25
Posted · Firmware 14.12.1 Marlin
Bonjour à tous,
voila, depuis hier, je ne peux plus imprimer correctement. la machine stoppe durant la monter en chauffe de la buse ou durant l'impression. Surtout avec les filaments haute T° comme Flex PLA ou ABS.
J'ai voulu installer le nouveau Firmware pour changer rapidement de matière comme l'explique le topic de Rigs
http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/9235-material-settings/
Mais bon, comme exposé plus haut, depuis hier je ne peux rien sortir.
J'ai essayer de remettre les paramètres usines, mais le reset factory garde ce Firmware. Avez vous une copie de précédent Firmware à me poster quelque part, car je ne le retrouve pas sur le toile.
Merci de votre aide.
    Merci,
    je vais remettre la version 14.09.
    J'ai 2 UM2, l'une en France, l'autre au USA, J'ai fais les mêmes modif sur les 2 avec le même computer, en France elle fonctionne sans aucun soucis, et ici aux US, je ne peux rien imprimer.
    je vais test la version N-1 et voir si Firmware UM2 peut être changé aussi.
    Salut,
    Quand la machine s'arrête est-ce que tu as un message d'erreur?
    Est-ce que tu as fait des changements sur le support de ventilateurs? J'ai un support de ventilateur qui laisse la buse a découvert beaucoup plus que le support en métal de base de la UM2 et ça cause ce genre de problème quand les ventilateurs s'activent avec le nouveau firmware.
    Oui, j'ai un message d'erreur "ERROR STOPPED heater error" et la machine eat totalement figée
    Je n'ai pas fais de changement de support de ventilateur, tout et d'origine sauf le feeder.
    Il me semble que ce message apparait quand la tête ne chauffe pas assez vite. As tu essayé avec un firmware plus récent?
    http://software.ultimaker.com/Cura_closed_beta/
    si tu utilises une version firmware 14.12 ou au dessus tu fais effectivement parti de gens déçu par cette nouvelle sécurité qui consiste à afficher une erreur lorsque la température buse descend rapidement. Phénomène amplifié par l'utilisation d'un support ventilateur " artisanal "
    Deux solutions :
    Soit revenir au firmware 14.09
    Soit démarrer la ventilation paliers par paliers et naturellement pas un gros 100% dés le début.
    Certains me dirons , tu te trompe Rigs le problème à été régler par DAID...Maintenant c'est moins sensible...Non ce problème n'a pas été réglé en tout cas pas avec la version 14.12.1. et même avec un support d'origine.
    Rigs, tu as raison, je viens d'installer la nouvelle version 15.01, et même problème. Donc je viens de reinstaller la version 14.09.
    Je croise les doigts pour que cela fonctionne.
    Par contre, j'utilise le même support ventilateur, monté en puissance des ventilateurs par palier.
    D’ailleurs le problème peut survenir lors de la monté en T° de la buse, avant de commencer à imprimer.
    J'ai cru voir que le défaut venait losqu'on avait une différence de 7-8°C durant 20s... Qu'on nous montre qu'il y a un défaut c'est une chose, mais à stopper net la buse. On aurait pu renvoyer à un code erreur, comme une voiture, ce n'est pas parce que la jauge à l'huile s'allume que la voiture bloque les freins et coupe le moteur, avant ça, il y a une notice, et une note du genre, vérifier le niveau, problème venant du fusible ...
    Bref, j'ai et je suis pas le seul certainement, mais rien qui peux m'orienter, sonde HS, résistance de chauffe mal placée etc...
    Si vous avez quelques conseils pour vérifier l'état des composants, je suis preneur.
    Merci
    Faut que je recherche le sujet. C'est une sécurité que Daid a rajouté quand la température ne monte pas assez vite. Visiblement certaines machines chauffe moins vite et se mettent en erreur. Je fais une recherche et je te met le sujet pour info
    Ok, je vais vérifier cela et donner un retour.
    Bonjour à tous,
    désolé de ne pas avoir répondu plus tôt au post.
    Pour rappel, j'ai toujours des problèmes de température sur ma seconde machine US.
    J'ai installé la dernière version 14.02, même problème.
    J'ai envoyé un ticket chez Ultimaker, la réponse est sans appel, mettre le dernier firmware.
    Quelqu'un à un idée, dois je démonter la sonde? la cartouche de chauffe est elle faiblarde etc...
    Merci
