Kan de Ultimaker+ nog met USB printen ?
xeno
Posted · Kan de Ultimaker+ nog met USB printen ?
Nu ik er over na denk, om de upgrade kit aan te schaffen, vraag ik me af, dat als er ook nieuwe elektronica zoals de UM2 erbij zit,
kan je dan ook niet meer printen via USB ?
voor mij zou dat toch een deal breaker zijn, omdat ik bij afwezigheid de printer in de gaten houd, en ook kan starten en stoppen.
ik heb geen Ulticontroller
    Je hebt eigenlijk 2 types van de umo+;
    1. Je koopt de gehele kit op dit moment (dus een hele machine). Deze heeft de um2 electronics.
    2. Je koopt de upgrade kit voor een umo. Deze houd dus de oude umo electronics. Je krijgt een extra bordje er bij om heated bed aan te sturen.
    De um2 is overigens wel met usb aan te sturen, je moet alleen iets meer klooien om het goed te krijgen.
    Dank, en goed om te weten, ik informeer iemand die op het punt staat een UM+ te kopen,
    Dan moet hij ook weten dat de UM+ kit niet standaard via USB print :)
    :unsure:
    Wie heeft dat gezegd?
    UMO, UMO + Heated bed kit , UM+ (en zelfs UM2) kunnen allemaal standaard via USB printen...
    Elektronica heeft daar niets mee te maken, alleen de UM2 printer met zijn aparte firmware is meer gericht naar SD print, maar alle UMOs hebben hetzelfde firmware als basis (dus ook de UMO+)
