réglages
bobar
Bonjour tlm,
J'ai une U2 et j'utilisais Netfabb, helas ce dernier ne run plus avec la new U2.
je me mets a utiliser donc Cura(version 14.12.01 ou 15.01).
J'ai bc de bug d'impression... ma question est la suivante: si dans cura j'augmente la vitesse d'impression coque interne et externe dans les expert setting le flow de l'extruder sera augmenter automatiquement ou manquera-t-il de la matiere a l'impression..?
merci
    merci bc pour ta reponse
    j'ai acheté simplify3d.. mais impossible de sortir un truc raisonnable...dès le debut ca bug, le filament ne colle pas à la plaque ou il colle à la buse. Pour le meme print avec Cura pas de problème, ce qui prouve que S3D a un gros soucis.Q
    qun a une idée pour changer un réglage des settings de S3D..?
    Merci
    S3D n'a pas un gros soucis il n'est tout simplement pas paramétrer à la base pour une utilisation direct avec une Ultimaker2. Il offre beaucoup plus de possibilités que Cura ( pour l'instant ) mais à aussi ces inconvénients.
    Tu as des profils pré-enregistrés dans S3D dont celui de l'UM2 :
    HELP ---> Configuration Assistant ---> Ultimaker 2
    voilà normalement le profil est là et ça devrai marcher.
    Nous sommes d'accord 3d impress, il n'est pas si "simplify" que ça :)
    Quand je l'ai installé, cela ne fonctionnait pas avec les paramètres par défaut de l'UM2.
    Rien ne sortait.
    J'avais un technicien de S3D qui m'a fait faire plusieurs essais. Il savait pas lui-même ce qui se passait.
    Fallait simplement modifier un paramètre d'extrusion.
    Tu cliques sur ton process à gauche (fichier .fff)
    Dans la 1ère page "Extruder" le paramètre Extrusion Multiplier UM2 par défaut est 1,10.
    Pas bon, il faut mettre 1,25.
    Une fois modifié, c'était bon.
    Merci bc pour vos réponses. Je vais essayer..
    Nickel bernard..
    Tu as des réglages specifique pour la rectraction et le "Ooze control", il y a 6 possibilités et les reglages par défaut sont pas top..
    Merci
