Ultimaker et filament PET
benjacmoi
Posted · Ultimaker et filament PET
Bonjour, je souhaiterais tester les filament PET, mais je ne le trouve qu'en 3 mm.
La machine fonctionne malgré tout ? Existe il du 2.85 ?
Doit on adapter la buse de l'ultimaker ?
Quand est il du retrait de ce matériaux ?
J'aimerais connaitre vos expérience par rapport à ce produit, j'ai vu ici une vidéo démontrant son incroyable résistance... mais je ne sais plus dans quel post.....
D'avance , merci pour vos réponse.
    et tu penses quoi des fils 3mm dans nos machines ? Ca pose problème ? C'est dans ce but la que vous vous êtes équipé du système de changement de buse ?
    Mon retour d'expérience avec le xt, ( je ne l'ai tester qu'une fois... ) j'avais obtenu au final une pièces très cassantes.....
    le 3mm ca crée des soucis au niveau de l'extrusion c'est pas hyper conseillé.
    Maintenant y a certains filament 3mm qui sont en realité du 2.85mm ( ce qui est conseillé pour Ultimaker) faut voir ce qui est dit sur les specs du filament.
    Je crois que certains du forum ont testé du PET ils t en diront plus.
    Pour le XT c'est certainement que tu imprimais trop froid (mauvaise adhesion entre les couches)
    Bonjour à tous,
    Les filaments annoncés 3mm sont en général des 2.85mm, sur notre site nous annonçons uniquement des 3mm (exemple pour le XT ou les Taulman), les diamètres sont en réalité bien moindre, cela nous permet de simplifier la chose auprès des clients.
    Tous les filaments cités plus haut passent sans aucun problème dans l'UM2.
    Au passage, je trouve cette 'simplification' très ennuyante pour les utilisateurs qui cherchent vraiment du 2.85, on ne sait jamais si le vendeur 'simplifie' ou si c'est vraiment du 3mm :unsure:
    Je n'achète que sur des sites qui précisent le diamètre exact et la tolérance...
    +1 Amedee
    Entierement d'accord avec toi.
    En effet Amedee, c'est pourquoi nous changerons cela très bientôt :)
    Merci pour ces avis...avisé ;)
    Hello,
    je commence à utiliser du PET+ de chez MadeSolid ( filimprimante3d ), passe très bien dans nos UM2.
    ne bouche jamais!
    j'ai juste du wrapping, mais je pense que cela vient du fait que je doit réapprovionner du pétrol pour chauffé l'atelier, vivement le printemps.
    j'ai rélisé quelques pièces et notament deux demi-coquilles, une avec du XT qui me restai et l'autre en PET+, assemblés, il me semble que le PET+ est plus solide, pas encore mis à l'épreuve mécanique pour ce type de pièce,mais confiant.
        • 24 replies
