Merci les gars, je vais tester ca prochainement....
oui ça pourrait être cool comme plugin mais un problème persisterait.
La taille de la tête d'impression est beaucoup plus grande que la taille de la buse. De plus la buse est en entonnoir donc il serait impossible d'imprimer très prêt d'une surface vertical.
Je pense que par "noyée" on attend "incluse" dans l'impression comme un roulement, un écrou.
On imprime jusqu'à l'empreinte, on met le pièce et on ferme en recouvrant...
Bonjour,
J'ai utilisé ce plugin pour la pose d'un écrou sur mon porte gobelet.
https://www.youmagine.com/designs/porte-verre-gobelet-plastique
https://d36c0vbvwjb9cx.cloudfront.net/uploads/image/file/70562/large_Insert-M3.jpg
Fred
darkdvd 965
Le plugin "pause at height" permet de faire ça.
Tu le configures pour mettre l'impression en pause à une certaine hauteur : la tête va se déplacer des valeurs X et Y que tu détermines afin de te laisser la place d'intervenir sur l'impression.
Tu relances ensuite l'impression.
ATTENTION à bien avoir fait tes mesures car la moindre collision avec la tête et la buse peut faire de gros dégâts !
