Posted · A lire avant de poster
Bonjour,
Afin de faciliter la résolution des problèmes et de clarifier les sujets je vous propose d'utiliser les conventions suivantes pour les sujets qui concernent des problèmes d'impressions.
On verra par la suite pour les autres types de sujets.
Titre du sujet:
Ajouter le type d'imprimante dans le titre
  • UMO pour l'ultimaker original
  • UMO+ pour l'ultimaker original plus
  • UM2 pour l'Ultimaker 2
  • UM2Go pour la Go
  • UM2EX pour la Extended
Exemple:
(UM2) Buse bouchée
Contenu du sujet:
Avant de commencer le sujet je propose de remplir le petit formulaire suivant:
Type d'imprimante:
Hacks/Modifs:
Firmware:
Filament utilisé:
Température extrusion:
Température lit:
Slicer:
Vitesse d'impression:
Hauteur de couches:
Remplissage:
Exemple:
Type d'imprimante: Ultimaker 2
Hacks/Modifs: Feeder Robert + Support de ventilos modifiés
Firmware: 15.01
Filament utilisé: ColorFabb PLA Intense Green
Température extrusion: 210°c
Température lit: 60°c
Slicer: Cura 15.01
Vitesse d'impression: 50mm/s
Hauteur de couches: 0.1mm
Remplissage: 20%
Ensuite il est toujours utile de décrire un maximum le problème et si possible d'ajouter des photos.
Pour ajouter des photos sur le forum:
Le contenu du sujet devrait idéalement être poli et courtois mais ça je ne devrais pas le dire normalement :)
(Sujet ouverts a critiques et rajouts/modifications).
Il sera ensuite nettoyer et épingler.
Je vais également dépingler (je ne sais pas si ca se dit) le sujet pour sauver un print (le lien est rajouté dans liens utiles).
    De toutes façons, pour les ceusses qui ont plusieurs imprimantes, ça reste utile de spécifier dans le post...
