Einstellung der Hardware, Ultimaker Original Plus
allesnormel
Posted · Einstellung der Hardware, Ultimaker Original Plus
Moin Zusammen,
mein Name ist Nico und ich besitze seit letzter Woche den Ultimaker Original +.
Nach einem größeren Streit mit dem Makerbot 5th G wurde selbiger wieder zurück geschickt und eben anschließend ein Ultimaker bestellt. Mehr Informationen gibt es auf unserer Internetseite. Soll jetzt hier kein großes Thema sein.
Nun zu meinem Anliegen:
seit etwa einer Woche versuche ich mich in Testdrucken, allerdings will es noch nicht so ganz klappen. Insbesondere habe ich zwei Fragen an Euch.
- 1) Rundungen werden nicht Rund gedruckt, sonder eher Oval (also im Prinzip ist der komplette Druck verzogen). Hier vermute ich, das de Extruder nicht genau eingestellt ist, ich habe allerdings schon mehrfach mit den beiliegenden Absandshaltern alles kontrolliert und nachgestellt, leider keine Verbesserung ersichtlich.
- 2) warum entstehen Ansammlungen an überschüssigem Material und wie kann ich dem entgegenwirken?(Linkes Bauteil, dunkler eingefärbt)
Gedruckt wurde über Cura mit Standarteinstellungen.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen und die Fragen wiederholen sich nicht zu sehr innerhalb dieses Forums.
Vielen Dank
Nico
EDIT: vielleicht fallen euch noch weitere Tipps zur Einstellung ein?
    das ist schon mal n guter Tipp... der Extruder läuft eher schwergängig.
    Gerade mal fast komplett zerlegt und wieder zusammengesetzt. also so richtig leicht läuft er nicht. Aber etwas dagegen machen kann man auch nicht so recht, habe ich das Gefühl.
    Die "Laufstangen" welche kugelgelagert im Rahmen sitzen laufen super leicht und die "Läufer" auf den Stangen ebenfalls. Verbindet man zwei Laufstangen aber mit den Zahnriemen & Pulleys, so wirds schell schwergängig. Da es sich aber um ein fixes System handelt, habe sehe ich dort kein Einstellungsspielraum. :???:
    Ich habe jetzt noch mal n Probedruck gestartet, mal gucken obs schon was gebracht hat.
    Auf jedenfall hatte ich das Gefühl, dass durch die Endkappen am Rahmen die Laufstangen etwas eingeklemmt waren....
    Ich habe selber den UMO+ erst vor na Woche fertig gestellt.
    Der Extruder ist bei mir auch nicht wirklich leichtgängig, sobald ich die Schlitten über Kreuz verbinde wirds schwieriger vorher laufen alle Teile leichtgängig.
    Bei mir sind alle vier äußern Wellen min 1mm zu lang, sobald ich die Endkappen anziehe ist ganz vorbei da bewegt sich nichts mehr.
    Prinzipiell ist die Lagerung auch falsch aufgebaut. Eigentlich muss der Innenring der Lager fest auf der Welle sein. Entweder durch die Passung, was für einen Leihen noch schwieriger wäre zu montieren oder durch eine Scheibe Stirnseite auf der Welle und einem geklemmten Ring auf der Innenseite die den Lager Innenring fixieren.
    Versucht die Innenseite der Lager leicht zu schmieren mit Fett. Die Dinger werden sonst anfangen zu Rosten... Was man noch probieren könnte sind die x und y Motoren leicht zu verstellen sowie die 8mm Pulleys gegeneinander auszutauschen und versuchen die Schrauben der Pulleys auf gleicher höhe festzuzuziehen. Schaut euch vllt auch die 5mm Pulleys an ob die Richtig montiert sind. :)
    ähh.. 5 & 8mm Pulleys? bei mir gibts keine unterschiedlichen, die sind alle gleich.
    Beruhigend, dass es nicht nur mir so geht mit dem nicht ganz leicht laufen.
    der angekündigte Probedruck war deutlich besser. ich hatte einfach mal ohne die Endkappen gedruckt. Allerdings ist das was rund sein soll immer noch nicht rund. Ich werde gleich mal ein weiteren Probedruck als Rechteck 100 x 100 x 1 mm starten, mal gucken ob ich daraus mehr Infos ziehen kann.
    Grüße
    Nico
    Meinst du mit "Innenseite der Lager" die Kontaktfläche Innenring Welle?
    Was soll das tauschen der Riemenräder bringen?
    Bei mir sind die 5mm Ritzel garnicht erst verbaut. Genauso wenig wie die kurzen Riemen. Habe den Drucker direkt mit Direktantrieb aufgebaut.
    Ich muss meine Aussage oben etwas korrigieren. Wenn ich den Druckkopf von Hand am Druckkopf selber bewege, ist er recht schwärgängig. Wenn ich ihn über die Schlitten auf den Wellen bewege ist es schon einfacher. An den Kupplungen die bei mir an den Motoren sind läßt sich das alles noch einfacher bewegen.
    @allesnormel: Hast du mal kontrolliert ob die 2 Achsen die durch den Druckkopf gehen parallel zu den äußeren Wellen stehen? Läßt der Druckkopf sich einfacher bewegen wenn du die zwei Achsen die durch den Druckkopf gehen in den Schlitten etwas lößt?
    das mit der Parallelität habe ich mehrfach mit den beiliegenden Abstandshaltern kontrolliert, sollte passen!
    Nein, wenn ich die Schlitten löse, läuft es nicht langsamer.
    Ich glaube aber ich habe den Fehler gefunden. Beim zusammenpacken des Kartons sind mir folgende Plastikgeile in die Hände gefallen. Die scheinen wohl beim Einbau schlicht vergessen worden zu sein. Habt Ihr mal n Tipp wo die hin müssen?
    Die sind bei mir auch übrig geblieben! Keine Ahnung wo die hinkommen...
    Die brauchts nur beim UMO, nicht aber beim UMO+. Das linke Teil fixiert Kabel bei der Verstärkerplatine für das Thermocouple (ersetzt durch einen PT100 beim UMO+) und die anderen vier Teile sind für die Befestigung des ungeheizten Betts.
    Gut, dann liegt es doch nicht daran... schade
    Langsam weiß ich nicht, was ich noch machen soll um mal n sauberen Druck hin zu bekommen. :oops:
    Wenn du alle Riemen lößt lassen sich die Wellen dann einfach drehen und der Druckkopf sich dann einfacher bewegen?
    @tootall: probiere ich aus, bin aber erst mal ne woche skilaufen ab morgen. :cool:
    Eine wirklich gute Seite bei der Fehleranalyse ist folgende:
    http://support.3dverkstan.se/article/23-a-visual-ultimaker-troubleshooting-guide
    Sie ist zwar auf Englisch. Es loht sich aber diese Seite zu verinnerlichen.
    Deine Fehlerbilder wirst du dort wiederfinden incl. Lösung :-)
    super Tipp!
    da werde ich nach der Rückkehr mal stöbern! Vielen Dank
    und Grüße aus Oberstdorf
    EDIT: es sind wohl bei mir die kurzen Zahnriemen nicht genügend gespannt, dass kann durchaus sein! da kann ich es ja kaum erwarten nach Hause zu kommen :)
    Nico
