Même réponse que Didier, avec quelques nuances...
Le scotch bleu, c'est pour quand on a pas de plateau chauffant (UMO), je me demande pourquoi ils le livrent encore avec l'UMO+ (Quand j'ai acheté la mienne j'avais repris un rouleau pour mon UMO et j'ai été effectivement surpris d'en recevoir aussi avec l'UMO+ :rolleyes: )
Pour ce qui est de l'adhésion, tant que tu 'travailles' avec du PLA, la mieux c'est de ne rien mettre, simplement vérifier que le plateau est bien propre (dégraisser régulièrement). Pour les sujet où la 'surface au sol' est minimale, ajouter un brim, c'est largement suffisant.
Pour des matériaux plus exotiques, il reste effectivement la colle ou la laque quand ça ne tient pas...
- Le bâton de colle fourni: appliquer légèrement à chaud (le but est d'avoir un film pratiquement invisible)
- Colle à bois diluée -- appliquer avec un chiffon
- Laque. Je préfère cette solution à la colle, pas de produit spécial, je pique la laque à cheveux de mes femmes. Pulvériser de préférence en dehors de l'imprimante, on ne veut surtout pas en mettre sur les axes et courroies :unsure:
Le 'problème' de l'adhésif est qu'il faut l'entretenir, sinon il devient contre-productif. Encore une fois pour du PLA ce n'est pas nécessaire.
jeffrey-holyst 0
Merci pour ta réponse. Je vais déjà essayer avec la colle et de la laque alors pour voir ce que sa donne.
