Initier UM2
lababs
Peux être un peu plus précis sur tes intentions ?
je ne comprends pas trop...
    Posted · Initier UM2
    Je veux juste remettre la buse tel qu elle pour la remettre Ds son carton
    Donc tu vends ou retourne l'imprimante c'est ça ?
    Pour la transporter
    Ok donc , il y a surement une position idéal pour le transport avec un peu de logique je te conseillerai de mettre la tête au centre de l'imprimante et de caler ça avec de la mousse ou du carton.
    Comment tu l as met au centre
    Bonjour,
    Tu éteint l'imprimante et tu la bouge avec t'as main =)
    Je risque pas d endommager courroie moteur...
    Non pas de soucis, adrien a raison pas de sprobleme pour les courroies :)
    Et une fois arriver à destination je repositionne la buse tel qu elle était ou je laisse la machine s en charger?
    http://umforum.ultimaker.com/index.php?/gallery/image/11558-packed-um2/
    Positionnement à l'ouverture.
    Une fois arrivé, tu allumes l'imprimante et tu vas dans maintenance puis " home head " et voilà :)
    Je pense qu'elle se situe dans le coin avant droit quand elle arrive ;)
    :shock:
    C ta réponse :)
    Je n'avais pas compris la question.... :mrgreen:
