Enlever PT100 B - UM2
idea3d_damien
Posted · Enlever PT100 B - UM2
Bonjour,
J'aurai voulu savoir si quelqu'un avait une technique pour retirer le cable PT100 B de L'UM2 - voulant changer de buse, ce foutu cable mais encore rester dans les doigts et la meme sans trop y toucher ! 2 eme cable HS ! pffffffff - donc une technique ou un autre cable - car 45 € a chaque fois ... pfffff
Merci
    Pour le moment je ne l'ai enlever qu'une fois... j'ai eu du mal et j'ai bien cru que je l'avais défoncer.
    J'ai utilisé une petite pince pour le tenir a ras du bloc de la tête et je l'ai retirer doucement en appuyant la pince contre le bloc pour essayer de le retirer le plus horizontalement possible et en forcant le moins possible sur le cable.
    Je sais pas si c'est la meilleure méthode ou si j'ai eu de la chance
    Pour info ce problème sera résolu avec le bloc d'olson (aussi connu sous le nom de solex bloc (celui qui permet de mettre des nozzle de E3D)
    Foufafait : avec une GRANDE impatience... :ph34r:
    Hello amis Fléchois,
    On a mis la procédure en PDF pour nos clients ici : https://www.dropbox.com/s/eqh76o7024b7b9x/Proc%C3%A9dure%20de%20remplacement%20du%20capteur%20de%20temp%C3%A9rature%20PT100.pdf?dl=0
    Il faut surtout :
    - ne pas tirer en face mais le faire tourner ou déplacer gauche/droite
    - mettre un petit coup de WD40 (ou lubrifiant)
    - le faire avec une buse chaude si possible
    - bien enlever la vis de maintien.
    A ta dispo.
    Merci amis manceau :wink:
    bon le câble est encore foutu pour cette fois si ! on ta passer la commande !! ;-)
    Merci pour la technique et en effet je pense qu'il faut essayer de le tourné tranquillement ! m
    j'essaierai le trempage :wink:
    a bientôt
    Pour retirer celle d'origine j'avais fais chauffer la tête pour dilater la matière.
    Puis à l'aide d'une pince à bec plat assez fine j'ai extrait la sonde en la faisant tourner.
    Mais elle était dur à extraire car la vis de bridâge à été serrée trop fort lors du montage usine ce qui l'à marquée/déformée. D'ou la difficulté à la sortir du fourreau ensuite.
