BambooFill pas si mal!
duriel
Posted · BambooFill pas si mal!
Bonjour
J'avais essayé le Laywoo, avec lequel j'avais eu des résultats pas trop mal (en parti grâce au forum). J'ai donc voulu aussi tester le BambooFill ColorFabb, moins cher et peut être plus facile a imprimer.
J'ai eu pas mal de petits soucis au départ, ce n'ai pas encore parfait et je compte aussi sur les remarques pour améliorer tout ça.
Je précise, j'imprime avec 100% de remplissage. Comme d'autres filaments spéciaux (cuivre, bronze, Laybrick...) je trouve la sensation de matière plus réaliste.
Donc La première chose a savoir c'est que le BambooFill peut boucher votre buse en cours d'impression si l'on ne prend pas certaines précautions.
Pour commencer, Je déconseille l'utilisation du support bobine d'origine, même si ça semble aller. Il faut vraiment que ça tourne bien.
Avant de lancer l'impression La buse doit être Nikel et après chaque impression au Banboofill c'est nettoyage (atomic) quasi obligatoire.
La matière adhère bien au plateau et se détache facilement a froid, un peu de colle, laque ou un brim c'est toujours un plus.
Voici mes réglages Cura 15.02.1
Epaisseur couche: 0.1
Epaisseur coque: 0.8
Décocher le retrait comme pour le laywood, je privilégie un flux continu dans la buse. Ceci dit je n'ai pas essayé avec retrait, a tester...
Epaisseur dessus/dessous 0.4 Comme j'imprime en remplissage max 0.4 suffit plus que largement.
Taux remplissage 99.99% si l'on met 100% la vitesse de remplissage n'est pas prise en compte (J'ai laissé le taux de chevauchement par défaut, mais sur un remplissage a 100% je ne suis pas sur de son utilité).
Vitesse d'impression 50
Vitesse de positionnement 200
Vitesse première couche 20
Vitesse remplissage 80 je suis monté a 100 mais je conseil de reste a 80 si l'on a un remplissage a 100%, je ne suis pas sure que le feeder suive sur un "gros" volume.
Top/botton speed 15 j'ai laissé par défaut (pas sure d'avoir bien compris a quoi ça sert :p)
Vitesse impression coque externe 30
Vitesse impression coque interne 60
Temps minimum par couche j'ai testé 1 ou 5 aucune importance visiblement pour mon cas.
ventilateurs cochés.
Paramètre UM2
Flow 120% que j'imprime a 20 mm/s ou 100mm/s les lignes de dépôt de matière sont propres nettes et précises a partir de 120%. peut etre a ajuster en fonction de la température d'extrusion!?
Fan 20% au départ je les avais mis à 50% mais a cette vitesse pendant l'impression des filaments un peu comme des "cheveux" se forment de temps en temps, balayés par les ventilos ils finissent par toucher la buse, s'y collent et l'encrassent, du moins de l’extérieur. A 20% pas de petits fils, de plus je n'a pas eu de problème sur les surplombs.
buildplat 50°
Temp. Buse 215° (selon le constructeur la plage conseillée entre 195° et 220° pour ce BambooFill)
Sur le robot j'ai juste réduit la vitesse d'impression 30 ms(durée < 1H)
La chouette j'ai testé l’épaisseur de couche a 0.2 (6 cm durée < 4H)
Pour le Groot j'ai gardé mes paramètres tel quels (9cm durée 9H)
Aucun post traitement fait, juste sommairement gratté quelques petites bavures.
    Merci pour le retour d'expérience.
    Je suis toujours à 1 clic d'en acheter quand je suis sur la boutique de ColorFabb, mais finalement je n'ai pas vraiment l'utilité de ce genre de filament...
    Colorfabb ont d'autre type de filament bois, je ne sais pas si ils s'impriment tous de la même façon, mais je pense qu'ils sont plus facile que le laywood.
    Par contre il faudrait que je trouve une solution pour faire disparaitre ces traces blanches qui apparaissent lorsque je gratte un peu pour enlever les quelques bavures, je ne sais pas si une couche de vernis suffirait!? Peut être poncer ou sabler l'objet mais comme ce type de filament est essentiellement composé de PLA je ne suis pas sur du résultat.
