How can I edit gcode layers ?
alain13260
Posted · How can I edit gcode layers ?
aiiiee Alain
Yaisse, itiz possibeul, uiou opeune wize "bloc note" aure " notepad ++" aindeu uiou délaitte ze lailleur ;)
Sinon plus sérieusement, cura ne fait pas ça alain, par contre dans les options tu as découpe inférieure , tu mets une valeur en millimètre qui correspond à la taille de tes 4 première couche et la pièce s'enfonce dans le plateau.
Sinon tu ouvres ton gcode et tu vires les layers en question.
Edit ( thanks peetersm ) : Si tu utilises la methode " bloc note " il faut ajuster le plateau au démarrage avec les vis pour compenser l'origine du Z.
    Rigs is right you can open with a basic text editing program and see the layers identified with comments like
    ;layer 0
    Etc
    But the problem with just removing the text for the first 4 layers would be that the Z height would be off for the rest of the print.
    Better to use cura advanced settings and enter the amount of mm you want removed from the bottom "cut off object bottom" of the model and generate your gcode that way.
    ;layer 0
    Etc
    You're right peetersm, this method is not perfect because it will adjust the bed with the screws at the skirt time.
    the best method is " cut off objet bottom " in french " découpe inférieure ".
        • 56 replies
        • 29 replies
