Faire des moules à glaçon?
jeffrey-holyst
Posted · Faire des moules à glaçon?
Bonjour.
Pour ceux qui connaissent "soprano" vous vous doutez qu'il m'a vraiment pourri la vie avec son histoire de glaçons.
Cependant ça m'a aussi inspiré et je me suis mis en tête d'imprimer des moules à glaçons fantaisistes.
Par contre je me suis posé 2 questions:
_sachant que le plastique, notamment l'ABS, peut dégager des vapeurs toxiques lorsqu'il est chauffé, est ce que le PLA ou l'ABS ne sont pas dangereux si on les stock à très basse température (dépot de toxicité sur les glaçons lors de leur transformation au congel)?
_Pour sortir les glaçons des moules, il faudra évidemment torde le moule, le PLA est il assez flexible pour subir cette pression ou va t il tout simplement se casser?
    Pas forcément casser vu que c'est solide, mais tu ne pourras pas retirer les glaçons...
    J'ai déjà donné sur le sujet, voir ici
    En résumé:
    - avec du PLA flexible (Ultimaker, FilaFlex), ça peut aller mais avec une structure légère, autrement ça perd sa flexibilité...
    - NinjaFlex: je n'ai pas essayé mais c'est beaucoup plus flexible, ça devrait le faire
    - L'idéal est d'imprimer un contre-moule pour après mouler en silicone.
    Le ninjaflex ferait surement l'affaire (ou meme le flex de Ultimaker mais avec des parois fines comme dit Amedee).
    Par contre je suis pas certain au niveau des normes d'hygiene, je sais pas trop si ca a une importance vu que c'est mis au congélo.
    Ok je vais travailler sur l'idée du moule en silicone, c'est vrai que c'est ce qui semble encore le mieux pour sortir les glaçons et au moins avec du silicone alimentaire, je ne me poserais pas la question de la toxicité du moule.
    Merci pour vos réponses.
    Et merci aux belges aussi mais je préfère les frites lol.
    Selon la fréquence d'usage que tu veux faire et le public concerné je ferais.
    - Pour s’amuser un soir entre potes --> XT ou pla un filet d'eau chaude au dos du moule pour décoller les glaçons et ça roule
    - Pour une utilisation plus régulière ou si tu veux servir tes glaçons dans un restau un moule en silicone alimentaire (RTV 4428 ou 3428). à -10 ou -15°c pas de soucis. à -40°c faudrait faire un test.
    et donc certain on déjà fait des moules silicone ?
    Des tuto ?
    Ou prendre du silicone ?
    Merki
    @ Idea3d --> je fais des moules et de la coulée en ce moment au boulot et je prends des photos à chaque fois mais j'ai pas encore le temps de faire un tutos. C'est mon objectif cependant.
    C'est un mode à part. y'a autant à apprendre que pour l'impression 3D. De nombreuses matières avec pour chacune des avantages et des inconvénients, plein de paramètres de mise en œuvre, des machines à acheter pour faire de la qualité etc...
    @Idea3d : J'ai trouvé ça tout à l'heure sur google https://www.youtube.com/watch?v=Ghiq0EGUDM4 .
    Bon par contre elle utilise du silicone pour sanitaire et je pense que ce n'est pas terrible pour de l'alimentaire. Donc je vais courir cet après midi faire le tour des grandes surfaces susceptible de vendre du silicone alimentaire et je testerais. Je donnerais mon avis sur ce sujet.
    Bon eh ben mon avis c'est qu'il n'est pas facile de trouver du silicone alimentaire. En tout cas sur le puy en velay^^. Du coup j'hésite à prendre du silicone sanitaire, après tout, c'est juste de l'eau qui sera dedans et c'est bien pour l'eau que c'est fait à la base.
