Den Kleber nur sehr dünn auftragen. 100°C für die platte klappt bei mir am besten. Noch besser wie kleber ist ABS in Aceton auflösen und das dünn auftragen.(ABS cement)
Mit Brim drucken hilft bei ABS auch super
In dem Fall wo du viel ABS verarbeiten möchtest, würde ich dir eine Dauerdruckplatte aus Aluminium mit PEI Beschichtungen empfehlen. Damit hast du dann Ruhe was die Schmiererei betrifft und es löst sich absolut nichts von der Platte. Des weiteren macht es Sinn sich eine Türe und ein Gehäuse (Housingcover-ultimaker 2 bei youmagine) zu erstellen um beim drucken eine gleichbleibende Temperatur zu erzeugen, wirkt dem Verzug entgegen
reibuehl 37
Eigentlich sollte sich der Kleber eher positiv auswirken. Bei mir hat es mit Kleber eigentlich recht gut funktioniert, der Kleber dient ja nur dazu, die erste Lage auf dem Glas zu halten. Hast Du mal die Temperatur der Glasplatte kontroliert? Bei ABS sollte die zu Druckbeginn ca. 90°C haben. Evtl. stimmen ja die Material-Settings nicht oder die Heizplatte hat ein Problem.
Das Bed-Leveling wirkt sich auch stark auf die Qualität der ersten Lage aus. Evtl. ist die Düse zu weit weg oder das Leveling ist nicht exakt im Wasser, so dass eine Ecke nicht richtig haftet. Kennst Du die (englischen) Guides von http://3dverkstan.se/support? Schau Dir mal speziell den http://support.3dverkstan.se/article/23-a-visual-ultimaker-troubleshooting-guide#warping und den http://support.3dverkstan.se/article/30-getting-better-prints an.
Ansonsten könnte es auch am Modell selbst liegen. Wenn es sehr klein ist und/oder sehr spitze Ecken hat, könnte es helfen, in Cura einen Brim hinzufügen zu lassen.
Bei meinen ABS Drucken habe ich bisher noch keinen Brim gebraucht, ich drucke ABS aber immer mit geschlossener Front an meinem Ultimaker 2 und bei möglichts hoher Raumtemperatur (~30°C) und versuche Zugluft zu vermeiden.
Gruß,
Reiner
